Antiguo 22-09-2014, 15:42:28   #11
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: refrijeracion tahoe 6.5
Empezado por antoniozgz Ver Mensaje
HOla
El el 6.5 turbo diesel de 1997.
LLeva el radiador de agua, el del aire acondicionado y delante de los 2
lleva el del la caja de cambio y otro de aceite del motor.
Un saludo
Por el año, debiera ser con termostato doble, y estando en buen estado, no debiera dar ningún problema.... mas que modificar, yo revisaría que todo este en orden...
Electro no trae ni para el aire acondicionado...
si es de termostato simple, lo mejor es transformarla a doble
http://www.ssdieselsupply.com/p44_co...combo_kit.html
Antiguo 22-09-2014, 18:30:28   #12
Lino 4x4
Predeterminado Re: refrigeracion tahoe 6.5
tiene 2220 m2/h.
Después de dar la hora convirtiendo, me parece que es poco flujo, un Taurus tira hasta 4500 pies cúbicos por minuto
Antiguo 22-09-2014, 18:55:52   #13
RVP
jajajja, sabia que mas de alguien iba a salir con ese comentario....
segun
http://www.unitconversion.org/flow/c...onversion.html
4500 pies cubicos/minuto son 7600 metros cubicos hora.
taurus.... nunca falla.
Antiguo 22-09-2014, 19:03:52   #14
unimog-s
estimado y algo asi???
http://www.ebay.com/itm/DERALE-DP154...b025c9&vxp=mtr
Antiguo 22-09-2014, 19:07:12   #15
Lino 4x4
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Pero enfriando el aceite solo va a resolver parcialmente su problema.
Si el radiador es original, combinando termostato y electro de Taurus, y fuera problemas
Antiguo 22-09-2014, 19:14:06   #16
unimog-s
estoy de acuerdo, yo lo tomaria como un cuidado extra, ademas el electro se puede dejar con un bulbo de temperatura para que quede independiente o con un interruptor en la cabina para cuando uno pise la arena.
Antiguo 22-09-2014, 19:35:26   #17
Kruger
Avatar de Kruger
En la tahoe diésel, para poner un electro, hay que sacar el radiador de la caja... no tiene espacio para nada...
Antiguo 22-09-2014, 20:15:22   #18
Lino 4x4
Pero hay espació para instalarlo en otra parte. Porque ese está pintado para instalarlo en otra posición
Antiguo 22-09-2014, 22:46:35   #19
Lino 4x4
Lo del espacio es una pregunta, Max, hay espacio? Y el amigo es español, por eso mide desplazamiento del aire el metros cúbicos
Antiguo 23-09-2014, 06:37:25   #20
antoniozgz
Edad: 60
Hola
Espacio si que queda. Al quitar el viscoso sobra espacio.
Son 2 electroventiladores de 2220 m2/H. Cada uno.
El viscoso que lleva cuando el motor va a pocas vueltas no da mucho aire.
Por eso el electrico da mas.
El montaje no es nada complicado y se puede poner un interructor dentro para
enchufarlos cuando se quiera. Aparte de montar una resistencia de temperatura para que se enchufen solos.
Como lo veis??
Un saludo
Antonio
antoniozgz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:19:04.
