Antiguo 10-01-2015, 00:22:00   #11
marcelodroguet
Predeterminado Re: no se que mas hacer con mi toyota runner
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Tiene dos conectores para scaner, uno en el motor, que es mas antiguo. Se puentean unos pines y tienes los codigos. Y bajo el tablero lado piloto a mano derecha esta en obd. Esta escondido, saca la tapa y lo veras.
Gracias por los datos el que va en el motor no responde se ha intentado varias veces y no pasa nada .....vamos a volver a revizar el que dices que va adentro...la camioneta la compre asi y no me di cuenta ya que le habian sacado la ampolleta que marca el check engine..no cro que hayan sacado el conector que va adentro revisare nuevamente...agradecido a todos por la orientacion
marcelodroguet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2015, 09:24:10   #12
GAZERO
Empezado por marcelodroguet Ver Mensaje
No será con cambio de volante y el OBD esté al otro lado ??
Antiguo 12-01-2015, 22:44:43   #13
marcelodroguet
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
shuuuutaaaa.....capaz por que revise al lado abajo del volante y tiene una tapa pero accede a una placa de fusibles nada mas revise y no se ve ningun enchufe si alguien tiene una foto por ahi seria bueno. ..y como saber si es retornada??? No se nota en nada y en los papeles no aparece que sea retornada...
Antiguo 12-01-2015, 23:01:39   #14
marcelodroguet
Otra consulta se puede conectar un scanner en el enchufe que va en el motor ya que las veces que trate de scanear se unieron unos pin con un cable y con eso debia arrojar los codigos pero no paso nada la luz del check siempre quedo prendida dejo en claro que la union de pin fue realizada100%correcta
Antiguo 13-01-2015, 09:34:21   #15
unimog-s
Que mala clase la persona que te la vendio, eso es estafa!!!! por casualidad lo llevaste a la toyota para que ellos vean el tema de escanear, para el problema que tienes tu, creo que seria buena opción que ellos vean el tema del escaneo.
Antiguo 13-01-2015, 09:48:35   #16
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
insisto estas perdiendo tiempo y dinero....
llevala a maritano, por diagnosticar una falla no cobran mas de 50 lks y obviamente es con scanner.
no tienes para que hacer la reparacion completa ahi ya que saldra carisimo pero el diagnostico es fundamental.
Antiguo 13-01-2015, 09:52:43   #17
unimog-s
Empezado por hakon Ver Mensaje
+1, creo que ese es tu camino, con los resultados del scanner en tus manos, ves donde la reparas.
saludos,
Antiguo 13-01-2015, 11:52:51   #18
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
X2
Estos son de los pocos casos que hay que llevarlo a la Toyota para un scan.-
Antiguo 13-01-2015, 14:26:00   #19
marcelodroguet
X2
Ya....esta pedida la hora para el scanner 75 luquitas mas iva ..vamos a ver que pasa ....por que. estube a punto de cambiarla ayer ,asi con el cheq prendido , por un nissan terrano ll
2001 pero era dos puertas ...pero no tenia comparacion.....
Antiguo 16-01-2015, 22:43:19   #20
o seguir los cables desde la ecu, y revisar si estan cortados, o bien el circuito de diagnostico tiene falla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:37.
