28-04-2015, 17:08:10 | #11 | |
Re: Que campana usar? (6VD1 Engine)
Le montamos de esta forma no es la mas económica pero lejos es la mejor por el trato y uso que se le da, ojo nunca una falla. La caja de cambio de Trooper paso a peor vida, la caja es compacta, se corto completa y se extrajo la campana luego se soldo un flanche de aluminio de 15mm soldado por dentro y lateral. Se rectifico en torno quedado la campana ok. Despues de esto se coloco caja Toyota mas que nada por el aftermarket toyota reducciones y dobles. Finalmente la principal gracia es que se mantuvo toda la mecanica de embrague troper que es muy firme adosada a una buena caja toyota. Se gasto bastante pero lejos el mejor gasto. mis 5 secont. |
28-04-2015, 18:07:49 | #12 | |
si dejas la caja del rocky con piola tienes que fijarte ademas que el diametro de la prensa y disco del rocky es menor a la de la parte de contato del volante del cvd1 por lo que deberias adaptar una prensa y disco de mas diametro con las estrias del eje piloto de la caja del rocky, yo puse una de toyota dina. |
28-04-2015, 20:45:39 | #13 | |
Edad: 33
Two other RWD bellhousings of note are from the 88-00 Jeep Wrangler and 96-00 Dodge Dakota. Since the Jeep and Magnum 2.5L L4 has the GM 60* bellhousing pattern, the following gearboxes can be made to bolt up to them. Wrangler 2.5L bellhousing fits: Jeep AX5 Toyota Supra W57-W58 Toyota Truck W55, W56, G52, G58 Dakota 2.5L bellhousing fits: Jeep/Dodge AX15, NV3550 Toyota Supra Turbo R154 Toyota Truck R150F, R151F Isuzu AR-5 Chevy, GMC MA5 |
28-04-2015, 20:48:23 | #14 | |
Edad: 33
La mas económica es la de Wrangler 88-00 que en ebay esta por los 40 USD. |
29-04-2015, 08:32:43 | #15 | |
29-04-2015, 09:01:54 | #16 |
Edad: 33
29-04-2015, 14:53:16 | #17 | |
claramente es la mejor opcion mero encontrar solo la campana es lo complicado sigo trabajando en su busqueda¡¡¡¡¡¡ |
29-04-2015, 14:57:10 | #18 | |
29-04-2015, 22:39:17 | #19 | |
Edad: 33
$_12 by endemoniao, on Flickr |
05-05-2015, 17:20:11 | #20 | |
Compartir en Redes Sociales |
