Antiguo 23-10-2015, 00:35:25   #11
zernak
Edad: 37
Predeterminado Re: Que vehículo elegir para un viaje desde Venezuela a Argentina?
Empezado por ADRIAN Ver Mensaje
Saludos amigos de Twisted Andes. Al final me decidí por la Toyota, compre una Land Cruiser Pick up HZJ79 año 2002 motor 4.5L 3 bobinas. La compre de segunda mano, el anterior dueño la adquirió por subasta hecha por un cuerpo policial en Venezuela. Adjunto las fotos de como la encontró.
Cuando la pintaron
Como esta la camioneta actualmente. Así la compre.
Quiero enfocarme ahora en arreglar detalles. En primer lugar el motor. Según el anterior dueño le faltan las tapas de las 24 válvulas y por eso hecha un poco de humo en la arrancada. Cuando lleva velocidad ya no suelta humo. Revisar el radiador que debe de tener un hueco, la batería no esta donde va. Tengo que comprarle una base. Le falta las cerraduras de las puertas, etc. Tienes otros detalles e irán saliendo mas a medida que vaya arreglado. Les debo la foto del motor, agradezco sus opiniones y recomendaciones. Gracias
HERMOSA! ni te explico la sana envidia :( jajaja, disfrútala un montón!
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2015, 12:33:58   #12
Empezado por Gonzalog Ver Mensaje
Hola Adrian!
Considero que es súper audaz lo que vas a hacer, a mí me encantaría, pero por el tema del vehículo solo tú sabes por donde vas a pasar o que quieres hacer con él o cuál es tu presupuesto, por ende solo tú puedes dar esa respuesta con certeza, con lo único que te puedo ayudar es que consideres dos puntos importantes, primero es que si planeas viajar un año en el, eso significa estar 1 año conviviendo con los problemas que le puedas encontrar al vehículo, lo cual no es poco, ya sea desde el tamaño por que no puedes estacionarte en una calle central por lo grande o que consideras que es muy pequeño para tus necesidades hasta el consumo y aquí entra el segundo punto el presupuesto, y la pregunta es ¿dónde me gasto el dinero? En el vehículo? En hacer andar en vehículo? En disfrutar del país? Etc. Por esto te recomiendo que hagas presupuestos de los modelos que prefieras considerando el consumo de combustible de cada uno de ellos y calcules cuanto vas a gastar en combustible por cada uno de ellos, eso te daría una pista monetaria de que elegir.
No has considerado comprar un vehículo en otro mercado? Colombia, Brasil u otro?.
Te adjunto una página donde puedes buscar los precios actualizados de los combustibles en chile, tiene varios filtros con que jugar. Suerte!
http://www.bencinaenlinea.cl/web2/
Para los precios de la gasolina recomiendo este sitio:
http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
Antiguo 23-10-2015, 12:42:42   #13
Que genial, no había visto el thread antes. Igual pensé que era mas sencillo conseguir una Land Cruiser en Venezuela, pero claro, la realidad es distinta.
El 4.5 EFI es una maravilla, los eh visto con los tratos mas brutales, y siguen funcionado perfectamente. Acá en Chile practicamente no existen los 70 mas nuevos, es un sueño.
Exito!.
Antiguo 31-10-2015, 11:36:57   #14
ADRIAN
Saludos compañeros, a ver que opinan los expertos. Saque el radiador de la FJ70 para mandarlo a baquetear, al llevarlo el tipo que hace el trabajo me dijo que estaba muy estropeado, que si lo hacia podía dañarlo. Es verdad que no bota agua pero como estoy planificando un viaje bien largo, ¿será conveniente cambiarlo? Muchas gracias por sus comentarios.
ADRIAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2015, 12:23:43   #15
Hola Adrian!. Creo que te has respondido solo la pregunta.
Mientras reparalo igual, total ya esta malo... en el peor de los casos queda bueno, ahahaha.
Cuanto cuesta un radiador nuevo original Toyota en Venezuela?.
Antiguo 31-10-2015, 15:59:19   #16
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Hola Adrian... espectacular tu viaje... te doy las mejores energias pa que todo salga muy bien... espectacular tambien el toyota... me tocó ver uno camperizado en la carretera austral y ya tenia muchisimos km de recorrido y ahi estaba... listo para dar miles mas.... sin duda es lo ideal para este tipo de travesias.
Tengo una duda.. te quieres devolver por la costa brasileña... que ruta exactamente vas a hacer?... pasaras por manaus? y luego caracas?... o hay alguna otra alternativa a la Br 230 ??
mucha suerte
Mauro.
Antiguo 31-10-2015, 16:39:01   #17
ADRIAN
mucha suerte
Mauro.
Saludos Mauro gracias por tus buenos deseos. En principio tenemos planificado bajar por Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y subir por Brasil, y seguro tendremos que coger la épica Br 230 hasta llegar a Manaus. y seguir a Venezuela. Digo en principio porque la frontera de Venezuela con Colombia esta cerrada por problemas políticos, eso ha hecho que pensemos en un plan B que es bajar por Brasil y agarrar la Br 230. De verdad que no quisiéramos empezar por Brasil ya que nos estaríamos como acomplando al viaje e implicaría a mi parecer más experiencia en cuanto a este tipo de expediciones el asunto del idioma, etc. En fin, igual partimos con el favor de dios. Me gustaría saber tus impresiones. En cuanto al camperizado que le vamos hacer es un poco cuesta arriba porque en Venezuela no hay ningún tipo de experiencia en estos trabajos nadie hace esto. Sin embargo pienso comprar una cava tipo transporte de artículos cerrada y hacerle modificaciones tipo las ventanas, forrarlo por dentro para el clima, electricidad mobiliario, etc. Quiero publicar en el foro de proyectos 4x4 pero al parecer hay que pagar en la pagina y en dólares, algo que no tenemos como hacerlo en Venezuela. Aprovechando la oportunidad queremos montarle sistema de gas vehicular para ahorrar combustible pero segun investigue en Chile gas vehicular solo es para taxis, sabes algo de esto, conoces como es en Argentina o Bolivia? gracias.
Antiguo 31-10-2015, 18:32:25   #18
MauroFeroza
Ola Adrian, mira con estos suizos me encontre en la carretera austral.. dentro de lo poco que nos pudimos comunicar me dijo que tenia amortiguadores de camion jaja... y que viajaban desde rivadavia (arg) a recorrer la carretera durante 3 meses, luego volvian a rivadavia a dejar el camper y partian a suiza...
te dejo las imagenes por si te ayuda a inspirarte en algo..
Hasta donde entiendo en Brasil si se ocupa el gas como alternativa a la bencina... pero no me consta... aca en chile como bien dices, es para los taxis en el caso de la region metropolitana (Santiago)... no se si te vendan en el caso de que quieras cargar (lo averiguare)... se que tienen 2 tipos de gas... GNC (gas natural comprimido) y GLP (gas licuado)...
para el resto de las regiones no se como irá la cosa...
si tengo mas nfo te la posteo....
mauro
P.D: tampoco pude crear un tema en proyextos 4x4... debe ser pagado creo.
Antiguo 18-05-2016, 20:58:48   #19
ADRIAN
Amigos, sigo trabajando duro para el viaje overland.
He publicado un nuevo post
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=115495
Sería muy gratificante saber de sus consejos, gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:47:48.
