Antiguo 29-05-2015, 12:53:09   #11
andres785
Predeterminado Re: balance dinamico con micro esferas de vidrio, experiencias??
http://www.ebay.com/itm/Semi-Truck-T...item2edd3b4be3
Yo compre el de 32 oz
Antiguo 01-06-2015, 11:32:33   #12
unimog-s
yap, hago mi reporte correspondiente:
El finde puse las micro esferas a cada rueda, especificamente 170 gramos por rueda, el proceso es sencillo pero hay que tener paciencia, me demore como 8 minutos por rueda, entre desinflar, sacar la pepa y hechar las micro esferas por la valvula (lo mas lento) despues inflar los 35", bueno vamos a lo importante que es si funciono o no.
mi conclucion es que si funciona, pero en mi caso particular no elimino en un 100% la vibracion que tengo, de un rango de problema de un 100%, creo que logre mejorar en un 50%, lo cual creo que es muy bueno (pensando en que mi problema es un conjunto de factores y no solo del desbalanceo de los neumaticos.)
Mi problema se dio despues de instalar los 35 en beadlook y levantar la parte delantera un 3cm, (antes tenia 33") acoto que no hise ninguna correccion ni de canister ni nada, asique ahora me queda ver bien la direccion y corregir algo que este malo en ese sector.
saludso y espero que les sirva al resto.
Antiguo 01-06-2015, 11:48:21   #13
Zorlac
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Esperaba este reporte, debido a que si bien no es el mismo animal, mis specs pueden ser algo similar:
Te dejo unas consultas para compartir experiencias:
Yo tengo en mi hilux con eje,
espaciadores de 1" adelante, llantas beadlock de 10" con neumaticos 35" (MT)
atrás espaciadores de 2", llantas beadlock de 10" y neumaticos 35" (MT)
te puedo asegurar que en mi caso mejoro MUCHÍSIMO, tener alineados en huella los neumaticos, y eso lo logre con espaciadores mas angosto adelante., debido a que en las hilux antiguas con eje, el eje delantero es mas ancho que el trasero y pude corroborar que es 2" mas angosto (claro repartes esas 2" entre ambos extremos)
antes habían vibraciones molestas a ciertos rangos de rpm
Nuestros vehículos no vienen diseñados para beadlocks, yo tampoco he balanceado, solo realice alineación.
Te consulto porque tenia la intención de colocar balines de airsoft de acuerdo al gramaje que aparece publicado en una página gringa, aún así con tu experiencia de las microesferas supongo que es mas fácil cuando realizas un montaje nuevo de matemáticos?, (estoy por cambiar neumáticos, no de medida)
sería abordable así
Me comentaron que en Irenesa hacen balanceo y alineación a nuestros "casos", pero por factor tiempo no he ido (14 de la fama...)
Saludos!
Antiguo 01-06-2015, 12:07:05   #14
patagon
Avatar de patagon
Cuanto miden las microesferas.Milímetros o menos?
Antiguo 01-06-2015, 14:53:53   #15
unimog-s
Empezado por patagon Ver Mensaje
mucho menos que un mm, deben medir con cuea 0.3mm o algo asi.
saludos,
Antiguo 01-06-2015, 14:58:50   #16
unimog-s
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
sería abordable así
Saludos!
mira que interesan lo de alinear las ruedas delanteras y traseras, yo lo tengo con espaciadores de 1.5" parejo y las ruedas se ven en linea.
mis llantas son unas beadlook trailredy y los neumaticos son una BF AT 35" muy similar a lo que tu tienes.
voy a ver el tema de la alineacion y modificacion del canister, ya que originalmente con las ruedas entiguas de 33" y llanta badloock de fierro i sin levante no vibraba nada de nada.
saludos,
Antiguo 01-06-2015, 15:35:25   #17
Lino 4x4
saludos,
Granos de arena?
Antiguo 01-06-2015, 15:38:55   #18
unimog-s
Granos de arena?
debe andar por ahi, es como un intermedio entra la arena fina que se pega en todas partes y la arena mas gruesa en que uno simpre se queda pegado, ahroa lo que si, son bolitas, osea son 100% esfericas y de cristal (o algo asi)
estas son:
Última edición por unimog-s fecha: 01-06-2015 a las 16:11:51
Antiguo 01-06-2015, 16:19:55   #19
Zorlac
estas son:
Ahh!! son micro totalmente
y serán "rescatables" o reutilizables si se requiere cambiar el neumático por renovación o por pinchazo?
Antiguo 01-06-2015, 17:21:33   #20
unimog-s
yo creo que si son re utilizables, a menos que el neumatico se raje o desmonte y le entre agua y barro o algo asi,
Los puntos a rescatar:
1).- No son abrasivas y no generan oxido al interior de la llanta.
2).- Balancean el conjunto completo, incluyendo disco, ejes, llantas neumas etc.
3).- Balancea el neumatico uniformemente ya que no es como el tipico plomo que va solo a un lado de la llanta.
4).- Se pegan al neumatico por estatica.
5).- No es necesario sacar el neumatico para balancear
6).- Son re utilizables
Lo malo:
1).- No lo regalan por comprar calsoncillos.
2).- Es lento en hecar al neumatico
3).- Si se raja el nuematico murioeron las microesferas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:12.
