Antiguo 20-08-2015, 13:24:57   #11
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Tacometro
Esa era mi duda... entonces en el caso de la resistencia seria lo mismo??
La resistencia baja la impedancia pa que pueda leer la señal desde la ecu, la diferencia es que en esos tacomentros de primera generacion hay un potenciometro que se puede ajustar y calibrar para que funcione, para los v6 al menos queda funcionando con poco error de RPM
Antiguo 20-08-2015, 13:32:09   #12
Juan Luna
Cuando le hice limpieza, vi ese potenciometro pequeño... voy a probar el FDS...
Antiguo 20-08-2015, 14:56:20   #13
RVP
avisame si te va mal, para enviarte un circuito de un divisor por 2 que creo es lo que necesitas.
Antiguo 20-08-2015, 15:25:03   #14
CristianRamirez
tengo una duda, entiendo que los tacometros vienen seteados para 4,6 y 8 Cyl, si tu motor anteriormente era un 4 cyl y hoy tienes un V8 como configuras el Tacometro?
Slds
Antiguo 20-08-2015, 15:35:14   #15
Juan Luna
Slds
En eso estamos... aca hay dos temas que remediar...
1ro El taco original trabaja con 12v desde la bobina, la nueva señal es de 5v desde la ecu... hay que ajustar eso...
2do Los Pulsos, al cambiar de 4 a 8 cyl... tambien hay que ajustar eso... debe haber una forma, soy ciego en electrónica, pero no tan, pero tan WN...
Antiguo 21-08-2015, 07:58:57   #16
felipe_1989
Edad: 37
Claro ese circuito lo que hace es tomar la señal de 5 volts desde la ecu y la amplifica a 12 volts para que la vea el tacometro, aca la cosa es algo similar pero hay 8 cilindros (8 pulsos por revolucion) y el tacometro necesita 4 pulsos por revolucion, por lo que le marcaria el doble de las revoluciones.
eso es indiferente, aca lo que hacemos es elevar el voltaje de los pulsos para que puedas usar cualquier tacometro que trabaje con señal de "alta" el tema de los cilindros lo seleccionas despues en el mismo tacometro. traen el divisor por la cantidad de cilindros. yo arme el circuito y use un tacometro chino de 5 lucas y con el escaner fue casi 0/0 la lectura de echo ese motor corta a las 6.500 y era preciso.
Wena!! se ve que estan saliendo alternativas... vamos a hacer las pruebas... tu lo swap es de 4 cil a V8???
mi swap fue 1.3 carb a 1.6 16vv
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2015, 09:04:33   #17
Juan Luna
Empezado por RVP Ver Mensaje
Rod, te molesto... hice el cto para elevar el voltaje... hoy lo pruebo, voy a dejar como segunda opcion lo de la resistencia, básicamente porque tengo el tablero armado y las lineas tiradas, y estar armando y desarmando el tablero se sueltan las roscas plásticas y después anda todo suelto, lo mas seguro es que si me funciona, lo hara al doble...
Antiguo 21-08-2015, 14:34:48   #18
Juan Luna
Una duda... Entiendo que el taco original usa el pulso negativo que alimenta a la bobina... En este circuito donde dice 12v es positivo, pasa por la resistencia y sale un arranque que va al taco... Ahí tengo corriente positiva no negativa...
Antiguo 21-08-2015, 15:28:49   #19
RVP
no deberia influir, efectivamente ese circuito invierte la señal, pero cuando el transistor conduce, la patita que va a la derecha se vuelve "negativa", que es el mismo comportamiento que tiene una bobina desde donde sale el pulso que alimenta los tacometros (el modulo de encendido hace lo mismo, "aterriza", vuelve a negativo, a tierra, la señal de 12 volts). el pulso de la ecu probablemente tenga esa misma logica.
en el peor caso, puede que este efectivamente al reves, pero al tacometro no deberia importale eso, solo va a contar las transiciones de positivo a negativo y eso lo va a expresar en el display, independiente si lo mayoritario del tiempo es positivo o negativo.
dale con confianza, y no te asustes cuando tu ralenti sea a 1600 rpm jejejeje
Antiguo 21-08-2015, 15:47:13   #20
Juan Luna
Entiendo, el pulso es un intervalo entre positivo y negativo??
el estar alimentado a traves de la resistencia esta la etapa positiva, el transistor aterriza y hace el intervalo negativo??... ojala se entienda, voy a checkear a la tarde, porque lo conecte y no funco... puede ser que esta algo mal conectado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:41.
