Antiguo 30-10-2015, 17:41:18   #11
Zorlac
Predeterminado Re: 4th gen 4runner solid axle swap.
interesante! pondrás la transfer mecánica? o conservarás los actuadores.. pensando en el actuador del diferencial delantero cierra el circuito eléctrico de la transfer para poder enganchar 4x4 o Low... si no hay actuador, algo habrá que inventar!
Mucha suerte, hace rato que no empezaba un proyecto entretenido.!
Rod
De los proyecto sas que he visto de esta generación utilizan la transfer manual de los fjcrusier. 😁
Antiguo 31-10-2015, 09:06:16   #12
FOURWHEELROD
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
De los proyecto sas que he visto de esta generación utilizan la transfer manual de los fjcrusier. ��
o de Tacomas..
Antiguo 31-10-2015, 10:09:45   #13
Juan Luna
Aunque no creo que sea muy complicado identificar la línea del actuador y poner un botón mágico..
Antiguo 01-11-2015, 11:00:08   #14
FOURWHEELROD
El Canbus no es tan simple!, son varias las señales que deben combinar. La orden recibida por la ECU de control 4WD recibe señales combinadas entre la ECM, Skid control y el tablero de instrumentos, y si está todo en orden, recién actua la ECU 4WD para conectar la HI o LOW.
Tal vez un eléctrico puede explicarlo mejor que yo.... pero al armar La Negra, no enganchaba la LOW, y era porque el actuador del tren delantero estaba trizado.... cuando la probamos cen Ritoqque con Carcuro y Zanku, la probamos en HI.(Con lo que muy luego la caja arrojó Check de temperatura de caja y el motor se apagó).
La falla la detecté con Scaner, se cambio y listo... pero creeme que traté de burlar el sistema y y no me fue posible, y tuve que comprar el actuador que en Toyota salía casi 700 lucas.
Bueno... eso fue hace 6 años, hoy el conocimiento es mucho mayor que entonces! y capaz que lo hayan resuelto.
Fotos!
Antiguo 02-11-2015, 17:34:48   #15
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
fotos del proyecto
Antiguo 02-11-2015, 18:29:12   #16
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Me parece interesante el tema de 4 low.
pero la idea es poner la T-case original estoy investigando y no creo que sea tan complicado ya que todo sera original y lo único es "engañar" es la señal del actuador de diff delantero.
La manga delantera fue fabricada por mi ya que la necesitaba 5" mas ancha que la que original y la TG la encuentro como una salamandra. Diamond era una alternativa pero decidí fabricarla yo. Y ya tengo unos pedidos.
Acá parto con la fotos.
notese que estaba en PERDIDA pero fue rescatada para una vida mas HONORABLE.
1 COMO LA COMPRE
Nombre:  g_4565312_1.jpg
Vistas: 1800
Tamaño: 42,5 KB
Nombre:  IMG-20150602-WA0024.jpg
Vistas: 1794
Tamaño: 41,3 KB
Presentando los 38.5 x 14 r15
Nombre:  IMG-20151029-WA0014 (3).jpg
Vistas: 1813
Tamaño: 190,0 KB
Nombre:  IMG-20151029-WA0013 (2).jpg
Vistas: 1803
Tamaño: 81,5 KB
Nombre:  IMG-20151029-WA0012 (2).jpg
Vistas: 1794
Tamaño: 80,6 KB
Nombre:  IMG-20150602-WA0029.jpg
Vistas: 1791
Tamaño: 65,8 KB
INSPIRACION.
Nombre:  newrings4(1).jpg
Vistas: 1787
Tamaño: 105,2 KB
Parachoque Delantero
Nombre:  newrings2.jpg
Vistas: 1788
Tamaño: 82,1 KB
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2015, 19:52:41   #17
nando_3
Avatar de nando_3
buen proyecto te estas mandando.
con el yugo delantero que hiciste, ganas mas despeje que con el original?
Antiguo 02-11-2015, 21:03:45   #18
Gerardo Oakley
Empezado por nando_3 Ver Mensaje
Gracias
Nando vamos avanzando e innovando.
Son multiples las ventajas
1 un 40% mas resistente ya que es 3 a 4 mm mas grueso tanto en las mangas como en el housing en si.
2 Largo variable.
3 Nuevo y limpio
4 mejor despegue media pulgada pero algo es algo.
No me acuerdo que mas.
Mañana tengo unas fotos de la 2da unidad.
Antiguo 02-11-2015, 21:47:26   #19
Zorlac
Buen proyecto, una muy buena base y elección de componentes
en relación a la transfer acá puede haber una buena guía
http://www.rocksolidtoys.com/forum/showthread.php?t=60
Saludos y suerte
Antiguo 03-11-2015, 09:37:14   #20
zernak
brutal!
un off-topic... por casualidad tendrás y venderás la moldura del tapabarro del copiloto? jaja
zernak está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:28:08.
