Antiguo 16-12-2015, 22:48:22   #11
Bronco302
Predeterminado Re: Modificando una Hyundai H100 a Campervan
Yo llamé al Ministerio de transporte porque me intención era transformar una Mercedes 812, taxibus, a motorhome... y me dijeron que sólo bastaba con la declaración jurada del cambio y se inscribia en el registro civil... sorpresa porque hasta donde yo sabía primero se necesitaba una inspección visual... además me corroboraron lo que dice Nigel.
Al final no compre la 812 y compre un RV listo.... bueno casi listo
Antiguo 16-12-2015, 22:58:31   #12
Isaaq
Muebles Parte 1
Me basé en un diseño similar a este montado en una H100:
Tiene una configuración de día y de noche como sale en este plano:
http://www.britz.com.au/SiteCollecti...renditionid=26
Consta de una cama de 1,50 x 1,85, cocina de dos platos, pequeño lavaplatos y una nevera, principalmente. Pero como son una infinidad de detalles, sigo con el tema de los muebles.
Se cortaron los elementos más largos basados en el plano que fabriqué en autocad (es de mucha utilidad para tener la mayor certeza en la medida de los cortes). Luego, los elementos se presentaron al interior para tener las medidas reales y resolver los detalles.
No es fácil hacer muebles a la medida, sobre todo donde el espacio es reducido y las dimensiones varían a cada centímetro. Hay elementos que se deben hacer con plantillas para que queden a la medida.
Eso por ahora, mañana trataré de subir más fotos. Saludos!
Isaaq está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2015, 23:17:21   #13
Isaaq
Claro, por eso depende caso a caso y es mejor consultar. Yo seguí las instrucciones y listo.
Antiguo 17-12-2015, 09:10:08   #14
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Gracias por la info Isaaq y Nigel, queda super claro.
Antiguo 18-01-2016, 23:41:22   #15
Isaaq
El mueble de cocina contiene 2 balones de gas, uno para la cocina y otro para el refrigerador trivalente; un bidón de aguas grises y un receptáculo con sifón. La cocinilla va dentro de un cajón que tiene salida hacia afuera para evitar cocinar al interior del furgón, con esto evito dejar con mal olor el interior y con grasas adheridas al cielo.
Antiguo 18-01-2016, 23:47:31   #16
Isaaq
Los baúles, al igual que el mueble de cocina, primero fueron presentados al interior y luego ensamblados fuera del furgón. Los baúles tienen una división cada uno, con un riel por el medio para colocar unas tablas que servirán para colocar la cama.
Antiguo 18-01-2016, 23:55:05   #17
Isaaq
Por último, la repisa. Sólo va puesta a un lado para evitar los cabezazos, pero vaya que es útil. Va afirmada con escuadras, igual que todos los muebles. Doy fe que quedan súper firmes, hasta el momento no hay nada suelto.
Donde se ve el bidón es donde irá el minifridge trivalente que tiene puerta hacia arriba.
Antiguo 18-01-2016, 23:59:50   #18
Isaaq
Y aquí una foto con los muebles terminados. Luego pondré fotos con las cortinas, los cojines, la instalación de 220V y 12V con panel solar...
Antiguo 29-04-2020, 02:21:56   #19
NicooDou
Edad: 30
Hola!! Tengo esa hyundai en Buenos Aires!
NicooDou está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2020, 22:09:31   #20
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Que interesante proyecto..
Desde ya suscrito..
Animo y buenas vibras.. ‼️‼️
AA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:07:11.
