Antiguo 19-03-2016, 14:16:17   #11
gm32
Predeterminado Re: Me encontre con este problema al parecer de la traccion
A mi me paso lo mismo con una L200, el sistema es el mismo.
Si desarmas el actuador vas a ver que tiene un resorte adentro que hace la pega de conectar la traccion en caso de falla. La manguera que se te rompio es solo un respaldo a ese resorte.
La del otro lado hace la pega de desconectar la traccion (el eje) y si desconectas esa otra queda parpadeando el tablero.
Bueno que lo hayas pillado porque a mi al tener esa manguera rota y trabajar con vacío me chupó polvo que echo a perder una de las válvulas y me quedó parpadeando el tablero.
Despues tuve que aislar esa linea.
Cualquier duda me escribes ya que estudié todo el sistema a fondo. y me negué a pagar lo que cobran por el actuador o las valvulas.
gm32 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2016, 16:44:54   #12
fankimero
Empezado por gm32 Ver Mensaje
Ohh excelente, ojala a mi no se me haya contaminado la valvula. Ya pronto me deberia llegar el actuador q lo pedi por aliexpress por 26 lucas contra 180 aca en chile, asi q veremos que pasa al instalarla.
Muchas gracias y te contacto si tengo alguna duda
En fb: Jorge Tormo
fankimero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2016, 15:38:47   #13
tristan
hola amigos tengo una montero sport 2,5 tdi automática del 2007, me pasa algo similar, pero por motivos de trabajos turno 14x7 no tengo mucho tiempo cuando llego a "conce" para intrusear e identificar los actuadores y sensores....
lo que me pasa en si es que cuando enciendo el motor la luz testigo del 4x4 parpadea un buen rato y se apaga, cuando quiero conectar la tracción esta parpadea y queda fija, después de un rato conectando esta se siente q no conecta bien, de exo la probé en lenga y se noto que no actu bien la traccion.... alguien de conce que me pueda ayudar!!!! o orientar por este mismo medio
tristan está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:33:11.
