Antiguo 23-05-2017, 19:29:20   #11
skeet
Predeterminado Re: Navara se Para sola en 1000 RPM
Me pasa lo mismo. Tengo una Navara del 2009 con 110.000 km. sin DPF, y al encenderla en frió se apaga de soltar el acelerador. Después en caliente se tiende a apagar en los semáforos.
Por ahora pretendo llevarla a taller limpiar EGR, SCV, cambiar bujías y limpiar regulador de presión de combustible. Mi pregunta es: he leído en muchas partes que hacer un EGR block o bien meter una empaquetadura ciega mejora desde el rendimiento hasta la potencia, pero no afecta la revisión de gases de la RT?
Por el sintoma es la valvula que lleva atras de la bomba inyectora , hay que cambiarla y listo es facil y creo que rappido , a un amigo le pasaba lo mismo
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2017, 13:27:42   #12
Alesal
Predeterminado Egr
A la mia le bloquie la egr, saque la empaquetadura y corte una placa de acero a medida y listo, mejora discretamente la respuesta antes de las 2000 rpm, rendimiento quedo igual, no humea nada, demora un poco mas en calentarse el motor. Si parte bien en frio las bujias estan ok., la mia parte al toque, en un montero que tuve cuando hacia frio tenia que esperar que se apagara la luz de las bujias para que partiera a la primera.
Antiguo 24-05-2017, 13:33:51   #13
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
buen punto es interesante el tema de ganarse un par de caballos mas en baja que es donde mas le cuesta a la camioneta. En mi caso (Navara SE 2009, 115.000 km.) si bloqueo la EGR, debería cambiar las bujías incandescentes por unas nuevas, para suplir la falta de temperatura en la cámara para la partida en frió.
Ahora, la pregunta que me queda es: Bloqueando la EGR, paso la revisión de gases en la RT?
Antiguo 11-06-2017, 12:39:57   #14
r00tc00l
Contactar con r00tc00l a través de MSN
Hola Matias, te comento que tengo una Navara 2009 con 83000 kms, y pasa lo mismo que describen, se para en ralenti y en los semaforos. No la he llevado a servicio porque aparte del concesionario, que seguro me va a volar un ojo de la cara, no tengo dato de taller que haga mantencion a estas maquinas. Favor me podrian indicar alguno en Santiago?. Muchas gracias de antemano.
r00tc00l está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2017, 18:17:18   #15
Matías del Río
Hola r00tc00l
Al final solucione el problema. Encontré un mecánico literalmente "especialista en Navaras". La tuvo una semana, reviso todo, escaneo y finalmente determino que era la válvula EGR que estaba sucia, y el sensor de presión de combustible.
La falla fue que producto del tiempo, andar con poco petroleo en el tanque y moverla a bajas revoluciones, se tapo la EGR y genero Ralenti inestable, lo que volvió loco al sensor de presión de combustible que abría y cerraba generando mas consumo y perdida de potencia.
Adicionalmente me cambio la polea del Trinquete del Distribuidor que tenia un sonido extraño. El resultado? acabo de volver de la Serena por el fin de semana. La camio se porto 10 puntos. a 140 km/hr como si nada y en baja impecable.
Hoy por hoy mi camio parte perfect, ya sea con bajo cero o de día, y se acabaron los rateos de ralenti. Por lo menos por mi experiencia, 100% recomendable.
Dejo los datos aquí para el que le sea de utilidad.
Patricio. 974549849.
Antiguo 03-07-2017, 18:20:10   #16
r00tc00l
Thumbs up Re: Navara se Para sola en 1000 RPM
Hola r00tc00l
Estimado Matías, muchas gracias por el dato. Procederé a contactar al experto y les comento novedades. Saludos a todos!!!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:16:10.
