Antiguo 18-08-2016, 12:29:18   #11
Alesal
Predeterminado Re: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD v/s Mitsubishi Montero Sport 2.5 TD
Empezado por DS17 Ver Mensaje
Respecto al MS todos dicen que es lenteja, pero confiable a más no poder. De la caja no sé, pero se que hay 3 versiones del motor 2.5TD (años 97, 02, 04) donde lo fueron mejorando.
Gracias por comentar. Saludos
Tuve un 2008 AT, es lento, de andar suave y es comodo, lo vendi solo porque necesitaba uno con 3era corrida de asientos, si eres tranquilo para manejar y no andas adelantando a cada rato te va a gustar, en caminos malos traquetea un poco conectando la 4h ( aunque aparentemente no sea necesario) se le quita un poco y se conduce mejor, por dentro el motor se escucha muy poco, solo le ajuste una maza delantera, cambios de aceite, filtros, medio pesado el arranque en frio asi que hay que tener buena bateria, se me pendrio 3 veces luz del abs 2 veces por ampolleta quemada y otra despues de estar patitando en una subida con barro, se apago despues que volvi a pretender el motor.
CG es mas rapido y potente, comodo pero con menos espacio atras, en su momento no encontre ninguno.
Antiguo 18-08-2016, 12:37:06   #12
SamuraDOS
aca en el sur se ven muchas MS Diesel,
yo miro el de unos amigos que viven en el campo campo
lo tienen muy abusado pero se ve que anda sin problemas a pesar de ser 2003
y estar aporreado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:08:10.
