Antiguo 25-04-2017, 12:11:13   #11
andres785
Predeterminado Re: Mazda BT 50 3.2 AT 2016. Problemas
Empezado por KTM_350_SD_14. Ver Mensaje
Hola.
Nuevamente con problemas la BT. Exactamente lo que dices, no parte, se corta el pitido y vuelve a encender.
Pudiste saber cual es el problema.
La camio tiene 40.000km. y no ha sido abusada. Solo uso abuelo.
Gracias.
GLA.
Señores a algunas BT 50 hay que hacerle una actualizacion de software. Es gratuito asi que coordinen con sus concesionarios y vean si lo necesita. Es para la 2.2 y 3.2
Antiguo 27-04-2017, 21:26:06   #12
TIR-K
Hola
Llévala a cualquier Derocenter y pídeles revisen si la ECU tiene reprogramación (nuevo software). Se solucionará con eso y te olvidaras del problema.
Saludos y espero te vaya bien.
TIR-K está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2017, 21:36:24   #13
KTM_350_SD_14.
Hola.
Gracias por responder. Es de mi papa la camioneta veré si lo logro convencer de llevarla al concesionario (difícil), ya que se encuentra en la zona interior. Lejos de los representantes. Y no tiene nada timbrado.
Nuevamente gracias por la info.
GLA.
KTM_350_SD_14. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2017, 23:57:01   #14
andres785
Hola.
GLA.
No importa que no tenga las revisiones, es sólo una actualizacion.
Yo soy el concesionario para la novena region pero si te puedo ayudar en otra zona quedo a tu disposición
Antiguo 04-05-2017, 14:45:29   #15
chantao
Lamento informarles que mi camioneta tiene los mismos sintomas, tiene todas las revisiones al dia, se le han hecho actualizaciones al software en al menos 3 ocasiones, y en Derco cada vez que la llevo aseguran "esta vez si que ya pillamos lo que era...." y la camioneta sigue fallando. La ultima actualizacion de ECU fue hace menos de 1 mes, y pese a que la camioneta solo muestra el problema como cada 3 semanas o 1 mes, sigue pasando.
La unica mejoría que he visto despues de las actualizaciones, es que la camioneta prende despues de aproximadamente 1 minuto ( o menos) cuando le baja la chiripiolca. Ya no son 10 minutos como antes.
chantao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2017, 21:49:13   #16
KTM_350_SD_14.
Veré si la llevamos al distribuidor.
Aunque no tienen solución por lo que me comentas.
Mi viejo no se hace problema en todo caso, ya que anda muy pocos km en ella.
Sera peligroso a un futuro la falla?
Gracias
GLA.
Antiguo 05-05-2017, 10:41:06   #17
andres785
Empezado por chantao Ver Mensaje
Hola me puedes dar tu teléfono o correo para contactarte; por lo que se esta absolutamente solucionado y me gustaría que revisaran tu caso. Quedo a la espera de la información; saludos
Antiguo 02-01-2018, 22:12:48   #18
chagual
Hola, estoy viendo la mazda 3 .2 nueva , se solucionaron los problemas?
chagual está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2018, 20:50:55   #19
KTM_350_SD_14.
Empezado por chagual Ver Mensaje
Hola.
Nunca le hicimos la repro tiene aprox 60.000. Aparte de eso ningún problema,lo que si es un poco dura.
Si puede ir por esa aplique.
GLA.
Antiguo 12-01-2018, 11:12:21   #20
chantao
en mi caso, después de tener una falla en donde casi me saqué la cresta, porque iba a 140 y el auto se apagó por completo, finalmente en derco la arreglaron en forma definitiva. Hace 12.000 kms que no he tenido ninguna falla de ningún tipo. Asi que ahora ya estoy ahorrando para el chip....
Conozco 2 personas con la BT-50 3.2 AT 2017-2018, y al parecer el problema fue solucionado. Ninguno ha tenido ningún problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:04.
