Antiguo 06-02-2017, 17:29:01   #11
Alesal
Predeterminado Re: Proyecto Express Van RV - Chilean Way !
Cierra circular para cortes largos te van a quedar mas rectos y si usas paneles de enchapado, formalita, etc cortalos con el lado que quedara a la vista hacia abajo asi la terminacion queda sin pifias. Aislante no le pusistes nada entre la lata y madera ? Buena idea eso de encajar en perfiles de alumino queda con buen look.
Antiguo 06-02-2017, 20:21:57   #12
Diablo
No tengo sierra circular, pero me estoy defendiendo con la caladora, los cortes los estoy haciendo como dices.
Aislante no tiene, quedo lata, pegamente y la chapa de madera, ojala no se pase mucho frio, si no prendo la calefa.
Antiguo 08-02-2017, 15:05:48   #13
RVP
hola, muy buen proyecto, felicitaciones
voy a meter la cuchara por el tema de refrigeradores.
hay refris marca waeco/dometic que funcionan a 12, 24, 110 y 220 volts, con monitoreo de la bateria. te puedes evitar el inversor grande.
tal como dijeron ideal trivalente, pero estos refris son una muy buena opcion, son fabricados en australia y son competencia directa de los arb, por lo menos el que yo tengo, usa compresor aleman.
de mas decir que soportan trato duro, se puso atras en el tlc y no se ha bajado mas, acompañandome en cada salto, rebote, y tumbada
Antiguo 09-02-2017, 12:30:10   #14
pluma blanca
hola...buen dia
no te desgastes con el tema refri..estas en febrero y queda poco tiempo......es demorado y debes hacer un buen trabajo..asi que dale curso a esta idea
2...cooler
al momento de cargarlos dale un golpe de frio a lo que llevaras...en tema bebidas y cervezas previlegia latas..
alimentos....al vacio...
en una de ellas pones el stock...en otra lo que dia a dia vas a consumir..la del stock...la mantienes con hielo que en todo lugar encuentras...y es la que menos aberturas tendra..
la otra sera tu abrir y cerrar y que tu hielo. durara pocaso...pero igual tendras refrigerado
ya con tiempo ves el tema refri.. aca te paso un. buen dato.
puedes llamar a juan pablo...el tiene uno macanudo...nuevo ....que te servira...
9 76987287
pluma blanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2017, 23:34:20   #15
Pancho Coddou
Y? pudiste usarla? como te fue? como quedó?
Antiguo 04-04-2017, 10:58:52   #16
Diablo
Empezado por Pancho Coddou Ver Mensaje
La verdad es que no, al final me tape en pega y no le pude dedicar mucho mas tiempo, por el mismo motivo es que ahora se va a la venta.....una lastima, pero supongo que aun no es mi momento de disfrutar unas de estas maquinas.
Antiguo 16-05-2017, 13:11:01   #17
pairospam
Lástima saber que este proyecto capotó antes de empezar a volar.
Solo como un aporte póstumo, y que eventualmente pueda servir a quienes quieran meterse en un forro similar, diré que la idea de poner 120 litros en un tanque vertical con la cara ancha transversal al sentido de avance del vehículo es un desastre anticipado y seguro.
En un frenazo o en un choque, incluso uno pequeño, la inercia de los 120 kg de agua haría pedazos el estanque de polietileno sin piedad, pedazos el recubrimiento que quisieran ponerle encima, y todo lo que esté a su paso.
La idea no es mala para ocupar eficientemente el espacio, práctica para un bote quizás, pero absolutamente impracticable para un motorhome.
De nuevo... qué lástima.
Antiguo 31-03-2018, 23:04:29   #18
pzapata
Empezado por Diablo Ver Mensaje
Se fue la camioneta?
Antiguo 18-10-2018, 16:57:29   #19
Diablo
Empezado por pzapata Ver Mensaje
Se fue y vaya manera de irse, se la vendi a un par de Sudafricanos, que la tomaron, le hicieron un par de cosas mas de las que yo le habia hecho y se fueron a recorrer TODA sudamerica sin tener ningun problema !!!
Su viaje duro alrededor de 9 meses y al volver, la vendieron a otra pareja que esta haciendo lo mismo, asi que al menos se ha usado para su fin y harto !!!
Saludos !!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:00:34.
