Antiguo 13-05-2005, 09:59:59   #11
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
En mi caso no fue necesario y no e tenido problemas, llevo un año sin drama.
ZATI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2005, 19:12:01   #12
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
compadre yo en mi rugby tengo galleteados los calipers y ningun problema
posterior...
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2005, 04:51:03   #13
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
Empezado por Sumo
posterior...
Gracias por responder.....(a todos), a todo esto tus llantas son 15 por cuento, 7", 8" o 10", te pregunto por lo de los pernos..
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2005, 00:31:55   #14
felipe 2.0
Contactar con felipe 2.0 a través de MSN
compadre...es muy facil. estos son los pasos: 1- tome la galleta y galleteelos sin miedo alguno. 2- ponga la llanta y apernela
Yo tbn tengo un rugby, lo lleve a autopro y lo rebajaron, creo q 2 o 3 milimetros. Con el tiempo y las jipias se me deformo la llantas, pero milimetros, y tome un dremel y lo rebaje donde me raspaba, estaba marcadito.
E visto unos rugby q le han rebajao mas de 1 cm pa ponerles llantas aro 15 y no presentan ningun problema. Aora no te ballas al chancho y hagas lo mismo, pero te digo q si le rebajas 3 milimetros tienes de sobra incluso si tu llanta requiere rebajar mas no te asustes y no hagas caso a quienes te digan q te puede quedar muy debil el caliper, pq hasta rebajandole 1 cm te va a quedar muy firme. LO E VISTO. saludos Felipe Avalos
felipe 2.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2005, 02:40:09   #15
Rugby98
Avatar de Rugby98
Empezado por felipe 2.0
Gracias compadre....ya esta lista la pega, y quedo impecable, es sorprendente el cambio, vale la pena, gracias a todos; a todo esto tengo una drama con el embrague del jeep cuando ando mucho rato, se empieza a poner duro el pedal, probé dejando el ventilador directo pensando que era la temperatura y se le paso en un 90%, pero lo malo es que me quita potencia en alta, y ademas como la correa es muy pequeña no aguanta tanta carga del aspa y chilla, me dijeron que intalara un electroventilador, es esa la solucion? si es eso cual le compro?
Antiguo 18-05-2005, 13:24:20   #16
ZATI
Como ventilador directo??, si no me equivoco es de acoplamiento vizcoso.
ahora tienes multiple de competicion, por que un amigo tenia y cuando andaba mucho quedaba sin embrague por que al ser embrague hidraulico las cañerias pasaban muy serca del multiple y el aceite perdia su vizcosidad. lo otro fijate que debajo en los pedales tiene una regulacion es un lata cortita bien delgada de 15 cm. aprox. esa se dobla o se quiebra.
OK...
Antiguo 18-05-2005, 16:38:55   #17
Rugby98
Avatar de Rugby98
Empezado por ZATI
OK...
Te explico, si es viscoso, originalmete, pero el viscoso mio murió y ademas se me calentaba creo que el cilindro del embrague o algo que impedía que pasara los cambios con facilidad, se ponían duros despues de andar un rato, por lo cual abri el viscoso y le puse empaquetadura para que funcionara siempre y se le paso todo el drama, lo malo es que la correa me chilla porque es muy chica para pedazo de aspa es mucha carga creo yo, y ademas se pierde un poco de potencia, entonces me dijeron que le instalara un electroventilador, y la pregunta es cual me sirve? cualquiera?, eso....grax
Antiguo 30-05-2005, 13:10:16   #18
cano
Los Grand Nomade, que tambien son aro 16 de fabrica, tienen el mismo problema al poner llantas aro 15??
gracias
Antiguo 30-05-2005, 21:55:54   #19
Rugby98
Avatar de Rugby98
[quote="cano"]Los Grand Nomade, que tambien son aro 16 de fabrica, tienen el mismo problema al poner llantas aro 15??
gracias[/qul
Lamentablemente si quieres hacer el cambio tendras el mismo drama, pq todo el cunjunto de disco de freno y caliper es mas grande, esta diseñado para aro 16, pero si lo cambias a aro 15 es sólo gastar el caliper, tienes q ir gastando y probando para q no te pases. suerte
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Vendo Vitara Rugby 2.0 1998 Nass Venden - Vehiculos 4X4 8 11-02-2009 00:51:23
llantas aro 15 aleacion para vitara resk200 Compran 4 01-09-2006 03:33:35
Compro llantas para vitara o samurai Adriano Bertolla Compran 1 25-08-2006 13:27:52
compro llantas aleación para vitara Pato Ríos Compran 1 22-09-2005 15:57:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:02:18.
