Antiguo 15-05-2005, 13:25:24   #11
Jose Figueroa Ferron
Contactar con Jose Figueroa Ferron a través de MSN
Predeterminado Re: ?
Empezado por JOTE
Empezado por ...Kh@nguro...
y tratando de contruir unos dif centrados????
yo tenia una idea de pornes unos dif de willys, ke son muy reducidos,
y kon estos poner 33, por ke mira la cuenta de relaciones:
coronas 5,30, caja del LJ es 3, nose ke mas y la tranfer es 3, algo mas???
no encontre el topic kon las relaciones ke estaban antes en los reportajes.
yo creo ke con esa relacion de dif el lj podria mover los 33...
aunke yo creo ke teorikamente.
No se si los dif. de willy's serán centrados pero son escasos, y mira, los de LJ que tengo, son 39:8, es decir 4.88 de R&P, mas la TC, 3,012, y la caja de cambios, (que aun no se si ponerle la LJ 3,84 enn 1ra. o la SJ con 3.14 en 1ra.) y mas un motor 1000 no mas, los mueve kgado de la risa.
El problema es justamente lo que me duren los ejes, que son los que sufren, aunque me dijeron que los de 410, con masas y todo, le calzan a la perfección, ALGUIEN SABE DE ESO?
JOTE
Hola , mira los ejes de 410 , samurai y lj son del mismo grosor lo que cambia y es mas devil en el lj y sj410 son los planetarios que es donde sufren (sobretodo traseros), ahora la homocinetica del samurai es mas grande que la del lj y el sj410 o 408 , pero "El problema es justamente lo que me duren los ejes, que son los que sufren, aunque me dijeron que los de 410, con masas y todo, le calzan a la perfección" osea los ejes obviamente que no son intercambiables por el hecho que unos son centrados (lj) y los de sj no. Lo que puedes hacer es ocupar homocineticas y masas de sj manteniendo los ejes delanteros de lj para poder colocar freno disco y cubos manuales y eliminas la parte de la masa y freno del lj que siempre presenta problemas.
Ahora si te aguantara los 33" con tu configuracion , yo creo que si te aguantan con motor 1000 , por lo menos con los diferenciales abiertos no deberias tener problema , ahora si lo bloqueas atras puede que te aguante , pero adelante lo dudo.
Sldos. Jose Figueroa F.
Jose Figueroa Ferron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2005, 16:46:25   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
mira yo con el motor 1.6, transfer de 410 y diferenciales sj-410 andaba con el cul.. a 2 manos cada vez que salia pensando en que me iba a hechar los ejes.
yo que tu me gastaria unas pocas lukas mas y le pondria diferenciales de lf20 y te queda con la misma r&P que tiebes ahora y te sentirias seguro.
ahora el motor luka es muy aperrao y demas que mueve los 33 con cajas lj y r&p 4.77(LF20)
el tema de los diferenciales centrados no es tan critico, un amigo le puso a un sj una transfer de lj y no se notaba casi nada la vibracion, lo otro es que de repente puedes girar algunos grados la transfer del lj para dejar las salidas mas al lado del copiloto.
piensalo, no es un tema menor no estar seguro de poder darle al jeep cuando se necesita por miedo a rromper algo, y no debe ser muy rico ir subiendo una wa pelua y se te corte un eje.
Antiguo 15-05-2005, 19:24:59   #13
JOTE
Predeterminado SE COMPLICA
Chuch..., la verdad es que le quiero dar con lo que tengo solamente, ya comprar mas weas es como calentarme y lo quiero disfrutar....
Voy a ver el tema de las homocinéticas JOSE, pero si le mando INDURA, me voy a la chuch. cierto?????
Antiguo 15-05-2005, 21:47:29   #14
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
mmmm....
eso de cambiar los dif no lo komparto mucho( los de LF)
por ke la TC del LJ son centrados y los dif de LF no....
y la idea ke te habia propuesto es centrar los dif de willis, ya ke las mangas de los dif se pueden sakar, el drama, LOS FRENOS, Ultra penkas
ahora si los mismos dif de LJ le cambias las masas delanteras,y le pones cubos, y andas en barro muy refaloso 0 dramas.
yo te dijo, dele noma,ahy ke puro probar, y no hagas mucho kaso a TA, sobre romper cosas. suerte
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2005, 22:16:05   #15
JOTE
Predeterminado yap
mmmm....
a mi tampoco me gusta la idea LF20...
Sigo con la idea fija de darle no mas...
Si alguien conoce de experiencias, me avisa.
Gracias
JOTE
Antiguo 16-05-2005, 18:32:15   #16
A T X
Avatar de A T X
mmmm....
y acaso los diferenciales de LF no son identicos en esas caracteristicas :?: ........son practicamente unos yugos japoneses "disfrazados de DANA".......los frenos ocupan el mismo completo de Rocky llegar y poner.
.....si tu lo dices
ahh por sierto, si hablamos de diferenciales pencas dentro de los 1ºs de la lista estan los de willys
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-05-2005, 19:09:57   #17
JOTE
Predeterminado ?
Empezado por ATX-4X4
mmmm....
.....si tu lo dices
Hola Mandy, y que opinas tu?, aparte de los tira y afloja de diferenciales de willy's?
Por otro lado, estoy alivianando el LJ, lo voy a cortar o conseguir una carroceria descapotable, ¿eso influye en que aguanten un poco mas los ejes? ¿al no tener tanta carga?, porque los 33", si o si...
Le mando indura o no me aguanta...?
JOTE
Antiguo 17-05-2005, 21:02:01   #18
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
yo hice la misma pregunta y roberto roman del team suzuki me dijo que con miglocker solo hasta 31 y pa que queris mas si bloqueado le vay a volar la raja a todos lo que si pon masas y homo de sj adelante para no hacer mierda los neumas y no tener que poner dh (si es que quieres bloquear adelante tb)
Salu2s
Fco
Antiguo 17-05-2005, 21:02:39   #19
Panchopirata
Antiguo 17-05-2005, 22:47:21   #20
...Kh@nguro...
mmmm....
.....si tu lo dices
El tema de los dif, es que los de LF estan mas valorados que los del willy,
aparte ke es solo una "OPINION PERSONAL, NO GRUPAL O COLECTIVA".
En cuanto a lo charcha de los frenos me da lo mismo, cac@ por meka, creo yo.......
ahora en cuanto a financiamiento es otro tema, yo creo ke lo estoy proponiendo es lo mas barato, por ke si no es asi, mejor ke se compre otra cosa y ejes hilux, ETC.
Y eso de romper cosas, a kualkiera le puede pasar y ke mejor ke comprobarlo uno mismo???????
aparte ke con ejes de LJ muy caro no debe salir romper algo
Intento de Ruta (Parral) ... Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 1 14-09-2005 20:39:07
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:49:41.
