Antiguo 18-05-2005, 11:45:20   #11
tamarugo
Predeterminado winche
OAM
mira, conectarse a una bateria funciona, de hecho asi funciona en mi yip desde hace 1 año, el problema es que el alternador carga 28V a las 2 baterias que estan conectadas en serie, al usar el winche por un rato largo lo que sucede y yo vi y medi es que la bateria que usa el winche se descarga y la otra bateria se carga demasiado entonces despues cuesta un mudo que ambas baterias vuelvan a su carga nominal, al final siempre o casi siempre tenia que cargar por separado la que estaba baja y el sistema vuelve a las condiciones iniciales..por eso estoy viendo la posibilidad de modificar el winche.
con los otros artefactos electricos de 12 V me pasaba lo mismo..en el tiempo si tenia puesto un refrigerador por ejemplo se iba lentamente en 2 dias descargando ...todo esto lo solucione con un conversor de 24V a 12V 35A, el yip de fabrica tiene tambien un conversor pero estaba medio malo.
slds hugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2005, 19:06:57   #12
invunche
Hola Hugo
Yo entiendo que en corriente continua la potencia es la multiplicación del voltaje por la corriente, es decir P=VI,
Por lo que a igual potencia en 24 volt deberia consumir la mitad de la corriente, osea
P=12*I = 24* I/2
Considerando que lo mas dañino para un motor electrico son las altas corrientes que producen perdidas y calentamientos
Bajando la corriente a la mitad creo que tu motor deberia funcionar sin problemas.
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2005, 23:40:39   #13
Mandinga
Avatar de Mandinga
vas a tener que poner harto ojo con la temperatura del motor por que se va a calentar notablemente mas, ademas podrias exceder la carga para la que fue diseñado
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2005, 23:51:09   #14
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por invunche
Hola Hugo
P=12*I = 24* I/2
Humildemente , creo que el problema es muy facil de solucionar ... pon una resistencia variable , un potenciometro comunmente llamado , uno de uso industrial , compralo en san diego con av matta , en una casa de switchs y weas electricas , comprate cualquiera que sea industrial de carga pesada MONOFASICO , piensa uqe esos cargan y generan aun mas potencia , son generalmente 110-220 v por 5 o 10 , o 25 amp , y este potenciometro ponlo a la alimentacion completa del winche y de la caja de control , ojo que tiene que estar reforzado y tener contactos ojala ceramicos. para uqe soporte el calor que va a generar.
Y lo lindo de esto es uqe cuando quieras recojer , lo pones directo y recojes el winche rapido rapido.. (obviamente cuando no tenga carga pa no hacerlo pebre)
digo yo...
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 21:46:34
Winche con problemas aschuck General 4WD 5 12-08-2009 01:52:51
Ayuda Con Mi Terrano Ax Antonio T Novatos 0 08-02-2007 10:34:27
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 16:50:40
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 22:35:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:47:22.
