Antiguo 30-05-2005, 15:59:32   #11
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Predeterminado Re: Samurai 2.0 NOS ¡¡¡ ROTO !!!
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Bombero 4x4
Estas usando la caja 2.0 o la 1.6 :?:
Caja de Sidekick 1.6 16v
Sorry, lei nuevamente pero no entiendo algo.
Porque hablas de cambiar la caja por una 4X2 si lo que murio es el esje piloto de la caja de cambios :?: Es ese tu problema, solo la caja de cambios :?:
El problema esta en que la "divorsiada" de la caja vitara no ha quedado confiable, se ha roto dos veces.
Entonces la idea seria poner una caja 4x2, unida por un cardan corto a la transfer samurai, tal como viene original en el samurai.
En este rato está asi, pero con un flangue en la cola de la caja vitara, y la idea es que quede lo mas "original" posible.
Mi problema es solo la caja de cambios, pero creo que tambien ha fallado porque "el invento" no ha quedado 100%. vibra un poco.
Ah, o sea llamastes "eje piloto" al eje de salida de la Transfer :?:
Lo otro es hermanarlas, como lo hice yo, uniendo ambas estrias con dos "Slip Yokes" insetadas en un anillo.
Al menos en el tiempo que la he usado no he tenido dramas, y el torque aplicado es superior el tuyo. (Torque 1.6 MPFI@xrpms X 133:1)
Pero el torque aplicado entre caja y transfer, que es donde se le rompe, es mayor en el de Bombero creo yo, 2.0 + NOS, el aumento de torque tuyo va ahi hacia atras!. ¿¿?.
Bye!
Pienso igual, por que tu torque mayor es despues de la transfer samurai, no a la salida de la caja de cambios, ahi es mayor el 2.0 mas NOS
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2005, 16:35:35   #12
Bye!
Ah, cierto.-
Antiguo 30-05-2005, 19:43:12   #13
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
parece que el problema de torque esta en otro lado....
entre el pedal y el bototo bomberil de sebastian 8) :D
pq dices q tienes un flanche en la salida de la caja vitara??? pq no un yoke samurai???, yo lo tenía así antes la caja un flanche un rodamiento aloja el yoke y despues el cardan corto y la transfer
es asi??? o nop
Antiguo 30-05-2005, 19:51:29   #14
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Empezado por s.o.s
es asi??? o nop
Mañana sacaré fotos y desarmaré, para que veamos que onda.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 13-06-2005, 17:06:17   #15
Bombero 4x4
Nueva Opción !!
Que opinan de montar caja y transfer de Vitara ??
Si bien es cierto las relaciones del transfer son diferentes, al ser este un jeep solo arenero, quizas no afecte en tanto tener 1.8 en LOW, al 2.2 en LOW que tengo en este rato.
El jeep anda bastante bien en HI con la transfer Samurai, y a veces muy enrrollado (depende de la pendiente) en LOW.
Quizas con 1.8 logre encontrar un punto medio, y quede bien, por ultimo si queda muy "largo de relaciones", puedo bajar un poco la medida del neumatico, en este rato tengo 255/70, que seria como un 29/10.5.
Que opinan, y asi me olvido del temita del cardan corto, vibraciones, etc etc.....ademas el largo del conjunto es similar.
Espero opiniones.
Gracias.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 13-06-2005, 17:23:25   #16
Mario Zamora
Nueva Opción !!
Espero opiniones.
Gracias.
Atte.
Sebastián.
No olvides que la transfer samurai reduce 1.41 en alta, y la de vitara es 1:1 en alta, por eso es que los vitaras tienen coronas 5.125 o algo asi, osea en alta te quedaria demasiado largo, con las coronas 3.73 de tus diferenciales samurai, me tinca que no es una buena solucion para ti
Antiguo 13-06-2005, 18:03:06   #17
HAKUNA
Empezado por Mario Zamora
Nueva Opción !!
Espero opiniones.
Gracias.
Atte.
Sebastián.
pero el tiene el motor 2.0, motor el cual viene original con relacion de r&p de 3:9 si mal no estoy...
Antiguo 13-06-2005, 18:25:51   #18
Nueva Opción !!
Espero opiniones.
Gracias.
Atte.
Sebastián.
Puede que con Dual ande , pero en carretera no se va a mover. Que coronas trae el 2.0 :?: 4.56 :?:
Eso seria lo que entiendo hizo este tipo Reyne sin siquiera pensar en las relaciones, y entiendo no andaba ni para atras (no me consta, pero eso me dijeron y me cuadra)
Antiguo 13-06-2005, 18:50:57   #19
Bombero 4x4
Al menos el Gran Nomade 2.0 traer coronas 4.875, no se si seran las mismas del Rugby.. por lo que no seria opcion
Antiguo 13-06-2005, 18:53:46   #20
Para nada, a mi parecer, seria matar el jeep. Lo otro que puedes hacer es meterle coronas de Vitara.- No se que tan caro sea.-
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 22:50:37
Paseo Vichuquen,tubo, Iloca, Etc. 10,11 Y 12 De Junio MAMICHO DONOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 49 04-07-2006 10:05:48
Carta Poroto Y Papa Poroto POROTO RAMOS Rally Cross Country / Baja 9 14-09-2005 23:35:33
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:16:54.
