#11 |
La lata es que es IFS, o sea, el recorrido es pesimo.
El motor parece ser muy rico dentro de los Diesel.
#12 |
Yo le pondría yugos toyota 8", pero con coronas 4.10, 4.88 es MUY corto para diesel y 33".
#13 | |
Yo tengo un 2H Diesel con 33" y 4.56 .. Acá se venden como miel los Hi Lux 3L y 4.88 .. con 33" .. y creo que es una muy buena convinación .. Para aventurarme a comentar de realaciones apropiadas para el Rocky ( de hecho voto por los ejes hi lux 8" ) tendria que tener la idea de relaciones de caja y transfer .. Pero si tiene 5ta creo que 4.88 no es mala idea .. |
#14 |
para obtener un ancho comparativo con el tren trasero de rocky podrias optar por un Dana 44 de un early Bronco, tomando en cuenta si que tienes que invertir la posición de las mangas por la salida del cardán delantero, nada del otro palaneta en todo caso.
este diferencial es bastante angosto comparado con los otros yugos full size, y quisas podrias corregir atras el ancho con unos espaciadores, pero ya sería poco. (dejando el tema de igualar las R&P con las de Rocky) ATX-4X4. . . . . . . Mandy |
#15 | |
Jeepmaniac
Los discos delanteros llegaron recien en 1976 :wink: |
#16 |
Gerardo en todo caso no cuesta casi nada pillar diferenciales mas anchos que los de Rocky..........casi todo es mas ancho , excepto los suzukis :D
¿cual es el gran objetivo tuyo de colocar diferenciales Full size? o solo quieres eliminar el IFS delantero??? querer manejar neumaticos descuadrados de grandes ....que onda?? ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
#17 |
[quote="Gerardo Pini"
y eso en general..... (puede que las coronas sean algo mas cortas por si me caliento con unos 35" pero solo en el futuro) Otro plan es poner una dual tranfer.... pero el kit gringo sale como "cabeza ortopédica" gp[/quote] Me has matado de la risa .. con eso de cabeza ortopédica .. ! YO te apoyo mucho en ti convicción de un jeep más equilibrado .. eso es lo que yo busco ahora .. sobre todo muy comodo .. para llevar a las pololas como les dicen ustedes .. Ahora si te consiges unos D44 con unas 4.56 del viaje quedas armado para las 35" de una ves .. y es menos trabajo y menos pereza que lo vayas a hacer despues .. Al cabo habria que ver las relaciones de la caja y transfer de ese Rocky para saber que tan corto quedarias con las 4.56 y las 33" .. que si no es grave pues allí mismo van y quedas armado para las 35" si se te antojan .. Saludos y muy buena esa de cabeza ortopédica .. ! |
#18 | |
Ellos vienes de fabrica con unos Jeep Service 750 R16 3L y 4.88. Por lo que yo sin pensarlo me voy a las 4,56 con los 33" .. y quedas algo corto quizas para los 35" Ahora con el motor que tienes Turbo Diesel .. menor peso y unos diferenciales de Hi Lux con 4.88 si duda hay para los 35" bien .. no para rockear pero si bien .. |
#19 |
Ese Rocky anda increible!!!!
#20 |
ACá en Panamá algunos venian con 4.88 en los diferenciales .. pero no sé si todos ,..
| API CJ-4 Diesel | Carrilo | General 4WD | 0 | 16-07-2006 14:02:05 |
| Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 14:37:54 |
| Intercooler para un motor turbo diesel | G Pereira | General 4WD | 14 | 13-03-2006 14:33:42 |
| Montero Corto 92 Turbo Diesel | Gonzalo Castro | Venden - Vehiculos 4X4 | 21 | 06-03-2006 16:02:33 |
| MAZDA 2.5 TURBO DIESEL INTERCOOLER ¿COMO ES ESTA CAMIONETA? | GONZALO,ACHAO | General 4WD | 24 | 20-11-2003 16:52:24 |
