31-12-1969, 20:00:00 | #11 |
Calavera artesanal
tengo la siguiente idea:
¿ se podra confeccionar un cardan calavera con dos puntas de cardan convencional soldadas una contra la otra en 90º ? esta idea se me ocurrio debido que al levantar el jeep sera necesario poner un saparador plastico entre la transfer y el machote, entonces pense en los joint tipo calavera pero no tengo ni las lucas ni los contactos.... Con respecto a la idea ¿ Que opinan ? |
31-12-1969, 20:00:00 | #12 | |
Re: Calavera artesanal
Por otro lado hay un tipo de junta que es similar, claro que no para uso diario segun dicen:
31-12-1969, 20:00:00 | #13 |
una calavera toyota la puedes encontrar entre 50 y 80 lucas, el trabajo en torno mas las dos manos de cardanes creo que te saldran lo mismo, yo que tu trato de conseguir una calavera toyota y me olvido del tema.
31-12-1969, 20:00:00 | #14 |
Despues de analizar toda la informacion que se ha dado en el foro, me aslta una gran duda..... ¿porque es necesario poner una calavera?.....¿si mi mecanico dice que es suficiente con separar la toma del machote a la tranfer con un "plastico blanco" ?(no me recuerdo como se llama este plastico) para no tener el problema con el cardan.....
31-12-1969, 20:00:00 | #15 |
¿ Entonces, necesariamente debo montar calaveras al realizar un levante grande ?
31-12-1969, 20:00:00 | #16 |
Se dieron vuelta los yugos por debajo de los paquetes y se montaron candados artesanales,.......seran unas 7 u 8 pulgadas
31-12-1969, 20:00:00 | #17 |
es un cj5 y las mayores modificaciones son el levante, unos espaciadores de unas 2", candados revolver y neumaticos 33x12,5 en llantas de 15x10, el motor es el tradicional de 2200, yugos originales dana 25 y 44 respectivamente, caja w90 y la transfer dana 18.....existen otras mejoras pero son mas bien esteticas (pintura, butacas, antivuelco, etc.)
entre parentesis muchas gracias por orientarme !!!!! |
31-12-1969, 20:00:00 | #18 |
un cj5 en el cual a parte del levante se les montaran desplazadores neumaticos 33 y llantas de 10 todo el resto original
31-12-1969, 20:00:00 | #19 |
hola renato ¿como estas?, ¿ entendiste los revolveres que me estan "diseñando"?
31-12-1969, 20:00:00 | #20 |
la verdad es que no se como subir imagenes , lo he intentado y no me resulta, ¿me podi ayudar? porfa
Juan Luis |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Cardan Hilux Calavera 45º Baratito | pancho valenzuela | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 7 | 08-12-2005 22:37:50 |
COMPRO CARDAN CON CALAVERA TOYOTA 45º (CV) | MLOZANO | Compran | 11 | 10-08-2005 09:59:52 |
Calavera Cherokee | A.Fierro | General 4WD | 7 | 22-02-2005 14:06:53 |
calavera????? | LAB | Novatos | 12 | 06-10-2004 19:30:11 |
ideas para conectar calavera en CJ-7 SOLUCIONADO | F.Batalla | General 4WD | 4 | 07-07-2004 18:44:47 |
