Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
Marcelo Tassara
Primero hay que asegurarse que uso le vas a dar.
Si efectivamente son neblineros (amarillos con vidrio tipo catedral) la unica parte donde son efectivos (para uso con neblina) son lo mas abajo posible. Ahora si tu intension era mejorar la iluminacion y los que compraste son efectivamente "neblineros" no son lo indicado.
Si los focos que compraste son de largo alcance (generalmente blancos con el vidrio transparente, la mejor ubicacion es lo mas alto posible, pero nunca sobre el nivel del capot. Eso unica y exclusivamente por que si los pones en el techo, te encargo el brillo y reflejo sobre el capot, molestan mucho.
El "neblinero" es un foco que tiene su patron de iluminacion muy difuso, corto alcance y son amarillos por que ese color no se refleja tanto en la neblina como el blanco. Y deben ir bajo, ya que se supone que a nivel del suelo no hay tanta neblina y se ilumina mejor el terreno.
El foco de largo alcance por el contrario tiene su patron de iluminacion muy focalizado en un punto y asi a mas altura ilumina mejor un area lejana y todo el camino recorrido hasta ese punto.
Independiente de todo eso, personalmente no encuentro muy "atractivo" un vehiculo con focos en el techo, especialmente cuando son montados en una barra.
Ojala que te sirva.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
[quote="AVE_4x4"]
Empezado por Buka
Cuando compre la hilux, venia con antivuelco y focos en el techo. no sirven pa'na, de echo se los saque. son para la pura taquilla y no entrar en los estacionamientos.
Parece que no soyel único que pasaba paramos en los estacionamientos .. de hecho es uno de los impedimentos para el SO ..
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
Marcelo Tassara
Si, en la defensa, a la altura de la union del capot y la mascara quedan super bien y no molesta con la entrada de aire al radiador, etc. Eso y como dice AVE_4x4 (saludos antonio) unas buenas ampolletas de 100 watts y no tendras problemas. Trata de apuntarlos en una direccion en que alumbre un poco mas arriba que las luces bajas, mas o menos alineadas con las altas.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Predeterminado Luces ..
En mi caso tengo unos Halogenos de verdad .. verdad jejejejeje que de paso tienen unos bobillos de 100W .. y los tengo en la defensa .. me va muy bien con ellos cuando hay neblina ..
Y también me va muy bien cuando quiero algumbrar los laterales de la carretera .. eso si mi alternador :? cuando las enciendo ..
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Aparte de la potencia de la ampolleta es importantisimo el diseño del reflectante, por lo que si tienes una ampolleta de 55W y un super reflectante, te va a funcionar super bien.
Yo tengo unos PIAA pro 90 y vienen con ampolletas de 55W y alumbran harto, y es solo por el diseño del reflectante o reflector.
OJO, si le cambias las ampolletas por unas de 100W puedes quemar los cables de alimentaciíon del foco, por el calor.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
HotChiliRam
Empezado por Tapage
Empezado por HotChiliRam
Depende de que tipo de cables .. yo tengo con cable 6 apolletas de 100W y la raja ( como dicen ustedes ) sin problemas .. importante un relay Boch y Switch Boch también de esos que vienen con lucesitas .. ! :P
David: Leiste bien mi reply??, Parece que no, lo que mencioné es que si el foco viene con ampolletas de 55W, al cambiarlas por ampolletas de 100W puedes quemar los cables. Si tus focos vienen con ampolletas de 100W, logicamente vienen preparados para eso.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
HotChiliRam
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Acido .. ?
Acido .. :(
No me lo tomes a mal y no es ánimo de ofender, pero si leí tu post ..
A lo que me refería y en mi caso mis focos IPF vinieron sin cableado ( creo que me lo sacaron de la caja antes de comprarlo ) igual al comprarlos por allí mismo compré las de 100W y el cableado correspondiente ..
Pero es muy cierto que el cableado de 55W con unas de 100W se puede quemar ..
No fue mi intención que encontraras acido mi comentario, solo quería aclararlo. :wink:
Soldadura 8018-C1 -> Donde de a 1/4 o menos? Plafo General 4WD 9 29-08-2008 17:03:53
Datos donde comprar en EE.UU pancho valenzuela General 8 27-12-2004 19:50:06
Cinturones de 4 o 5 puntas, donde???... Fantasma-4x4 General 4WD 3 24-12-2004 10:54:42
donde hacen multiple? V A M P I R O General 0 29-05-2004 20:39:08
Donde pliegan Aluminio ??? SVarasV General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:01:04.
