Antiguo 08-06-2005, 11:19:07   #11
Predeterminado Re: Stock, Rings, Longs, que tanto cada una???
Empezado por h_iriarte
Empezado por Gonzalo Bravo
Alguien preguntaba el otro dia las diferencias de durabilidad en las homocineticas Toyota con las diferentes opciones en el mercado, bueno, estos son los resultados lusgo de las pruebas de esfuerzo en angulo:
Stock Toyota Birfield, 27 spline ................ 3,700 ft-lbs
Toyota Birf Eliminator kit ...................... 4,020 ft-lbs
Stock Toyota inner axle, 27 spline .............. 4,360 ft-lbs
Pigs 4340 Toyota inner axle, 27 spline .......... 4,700 ft-lbs
Longfield stock treated Toyota birf, 27 spline .. 4,800 ft-lbs
Superior 4340 Toyota inner axle, 27 spline ...... 5,200 ft-lbs
Longfield 4340 Toyota inner axle, 27 spline ..... 6,820 ft-lbs
Yukon 4340 Dana 44 inner axle, 30 spline ........ 7,900 ft-lbs
Longfield 4340 Toyota inner axle, 30 spline ..... 8,200 ft-lbs
Longfield 4340 birfield stub failure ............ 8,200 ft-lbs
Stock Dana 60 inner axle, 35 spline (used) ...... 8,300 ft-lbs
Stock Dana 60 inner axle, 35 spline (new) ....... 8,320 ft-lbs
Gonzalo supongo que estas resistencias son en el angulo maximo que permite cada una??
parece que me estoy arrepintiendo de haber soldao
Mas que el angulo maximo, al mismo angulo todas.
Antiguo 08-06-2005, 12:37:07   #12
Que chevere debe ser hacer este Test .. y poder tomper todas las bierfields que quieras .. :D
Antiguo 08-06-2005, 14:22:35   #13
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
... LONGFIELD 30 SPLINES lb/ft
jejejeje
ves victorcillo que aguantan harto!!!
jejejejeje
poroto
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2005, 02:40:13   #14
RoNdrigo Pastén
Banned
Muy buena info.
A cual corresponderan las mias? (toy bj-74 heavy duty) :?:
Antiguo 09-06-2005, 11:04:08   #15
poroto ®
Empezado por RoNdrigo Pastén
Muy buena info.
a las stock
toyota hace todas las homocineticas iguales
poroto
Antiguo 09-06-2005, 11:19:40   #16
Muy buena info.
El tema de Heavy Duty es muy relativo .. tu land Cruiser es Heavy Duty ( como línea en todo caso ) pero solo es la diferencia con los Land Cruiser Light duty como los LJ-70 y los RJ-70 con diferenciales de 8" que en todo caso usan básicamente las mismas homocineticas ..
than ..
Antiguo 09-06-2005, 13:19:34   #17
Empezado por Tapage
Muy buena info.
than ..
No me cabe duda que la diferencia entre HD y light duty, es el tamaño del diferencial, o sea, son para remolcar o acarrear mas carga, es cosa del ver el tamaño de los ejes de un camion y el tamaño de su diferencial.
Creo que el HD no esta orientado a 4X4 sino a carga, por lo cual en la realidad un eje HD implica andar arrastrando un diferencial gigantesto pero con los mismos ejes.-
No me extraña que las toyotas desde la Hilux hasta la Tundra tengan basicamente las mismas homocineticas, solo cambia el largo del eje.-
Antiguo 10-06-2005, 13:22:22   #18
Empezado por Tapage
Muy buena info.
than ..
Apuntas correcto .. De hecho Toyota sobredimensionó los ejes, bierfields y diferenciales, para aguantar aquellos modelos de sereis 60 y 80 que venian con lockers originales de fábrica, pero tomando en cuenta que el diametro de neuma no era más de un 32" en ninguno de los casos.
Toda ves que esta no era una opción en los light duty, hasta solo ahora que Tundra, ofreció un rear electric locker.
Antiguo 12-06-2005, 14:31:32   #19
Empezado por poroto ®
jejejeje
jejejejeje
poroto
:D
Antiguo 13-06-2005, 17:42:26   #20
Pito TJ
Empezado por Pito TJ
Que buena información Gonzalo...
Ahora, como pa comparar, hay alguna página o archivo donde salgan que versiones de Toyota tienen cada tipo de birfield. Osea alguien tiene info por ejemplo de las diferencias en los componentes entre una Hilux, Tacoma o Tundra 2005?
De hecho hace rato toi buscando información más "técnica" sobre los componentes de las toyota´s. (Sobre todo de la resistencia de sus componentes)
La primera "Stock" es la de fabrica, el resto son todas mejoras :wink:
Y si Toyota hace todas las homocineticas iguales... las de motores más grandes como el V8 de la Tundra o V6 de la Tacoma no son más "débiles" comparadas con el motor que las hace andar?
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:57:23.
