Antiguo 20-06-2005, 15:08:38   #11
Si revisas lo demás y está bien eso es caster. Lo corriges con shims, si le hiciste SO tendriamos que ver en más detalle el trabajo.
Antiguo 20-06-2005, 21:42:44   #12
Anylu
Empezado por Tapage
Señores muchas gracias por vuestra cooperación, les cuento:
A mi Jeep le puse espirales, quedo muy bueno en comparación con los paquetes de resorte, los amortiguadores de suspensión son relativamente duros.
Hace poco que me viene sucediendo este problema, no lo tenia antes, hace mas de un año que tengo esta suspensión, y el problema hace unas semanas.
Todos los juegos de la dirección se los elimine y reduje al mínimo, se reamparo la caja y se cambiaron todos los terminales.}
El amortiguados de dirección es relativamente nuevo (Monrroe amarillo).
La alineación se la hice hace poco, le cambie todos los bujes (por si las moscas estaban nuevos aún).
Lo que me queda por probar es colocar tres amortiguadores; dos a la barra y uno a la caja, lo que no se si este ultimo funcione o haga bien su trabajo, esto con su respectiva alineación.
Nota: El eje ya estaba girado, y ángulo caster esta por sobre un grado de lo requerido, con mayor razon esto no debiera ocurrir, pero OCURRE.
Les comentare de los resultados
Nuevamente gracias
Antiguo 21-06-2005, 11:05:16   #13
Empezado por Anylu
Empezado por Tapage
Nuevamente gracias
Pon los nuematicos en una balanceadora y ve si la llanta o los neumaticos estuvieran deformados.-
Antiguo 21-06-2005, 11:46:33   #14
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Anylu
Empezado por Tapage
Nuevamente gracias
2 puntos para esta, si te ha venido a pasar de la nada hace poco es esto.
Lo otro si lo llevaste a alinear hace poco aún debes tener los resultados de los ángulos del caster .. postea acá con cuantos grados quedaste.
Antiguo 21-06-2005, 14:34:02   #15
Estuve investigando por ahi y tambien hacen referencia a las masa sueltas y rodamientos pivotes.-
Antiguo 21-06-2005, 17:06:50   #16
Cristian
yo le pille el problema al mio(caster), el fin de semana le "meti" unas cuñas al eje debajo del paquete, para aumentar el caster y santo remedio, quedo casi bueno (me faltaron cuñas mas grandes)
No se con cuantos grados quedo, pero antes el eje del piñon de ataque estaba en linea con el cardan, y ahora quedo con una pequeña curva
Cuando des-soldaron las bases que van en el eje, se les movieron, y ahi empezo el drama.
PD:(La otra vez les pedi fotos para ver como era original y ni me pescaron)
PD2: (en este pueblo montan neumaticos a combo, asi que olvidenze de alineadora)
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2005, 12:31:27   #17
en realiad está bien que el piñón de ataque apunte al front drive shaft, pero tendrian que haber tomado en cuenta la rotacion de las homicineticas para manter el caster original ..
El bajar el angulo del piñon es un remedio para el caster, pero un castigo para las crucetas si hay más de 3 grados de diferencia .. además qeu tendrias que equipara con el angulo superior.
samurai con muerte subita Pez Gordo General 4WD 25 11-04-2006 23:18:23
muerte por badeo de rio Dragno Novatos 3 02-02-2006 11:05:34
Nueva muerte en el Dakar RFigueroa General 8 13-01-2005 12:01:16
Muerte de Jeepero gringo por descuido Giovanni General 16 13-10-2004 11:51:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:36:11.
