Antiguo 03-07-2005, 21:39:22   #11
No creo que sea peligrosa la cadena en el estanque ya que va con un poco de bencina y la cual se evapora y al producirse vapores de bencina evita que encontremos oxigeno en el estanque, ahi no resulta el triangulo del fuego ya que tenemos combustible y supuestamente con el roce de la cadena tendriamos la chispa (ahunque no se por que dicen eso) y el oxigeno estaria ausente por haber vapores de combustible en un espacio cerrado.
:pistolas:
Antiguo 03-07-2005, 21:59:40   #12
JOTE
Predeterminado ?
De todas las soluciones que han posteado, me parece que la Soda Cáustica es la menos dañina para los sistemas de combustible y menos peligrosa para quien la manipula.
Se debe utilizar en lo posible guantes de goma y agua caliente.
La forma mas segura de trabajar en un espacio confinado como un estanque de bencina de automóvil, es llenarlo con agua y dejarlo un rato (1 hora).-
Eso de meterle bencina y cadena
Podría ser la cadena, y agua....
JOTE
Antiguo 03-07-2005, 22:36:39   #13
No es mala la idea jote pero despues ahi que secar muuuuuuuyyyyyyyy bien el estanque ya que recuerda que el estanque se oxida por agua y por lo general estan con bencina, ahora no se que pasara con la reaccion de la soda caustica con el vapor de combustible.
:pistolas:
Antiguo 03-07-2005, 22:43:39   #14
JOTE
Predeterminado jajaja
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
Los gases son desplazados por el agua.
Se seca de la manera que dijo Rodrigo Pastén, con los gases del tubo de escape.
Reacciòn de la soda càustica... :?: si 1ro. se vierte el agua (parece receta de cocina, jajaja) se desplazan los gases, se vacìa es estanque (se enjuaga), se vuelve a llenar con agua ojalà hirviendo y luego la soda càustica....
Se sigue limpiando, y es ahì donde tengo la duda con los Suzuki que tienen la bomba dentro del estanque, obvio que con una cadena se puede dañar... pero con otros, no veo el problema...
JOTE
Antiguo 03-07-2005, 22:53:14   #15
pero para meter la cadena debes sacar la bomba y meterla por ese orificio y aparte que el vehiculo tratado es el tlc de honguito, ese es carburado. Me consta lo de la cadena ya que una ves limpiamos un estanque con cadena en una luv y otra en un trooper.
Debo reconocer que una vez vi explotar un estanque pero fue de un vehiculo que estubo parado por 8 años y le fueron a hacer un orificio para ponerle bomba electrica y al hacercarle el soplete para cortarlo el compadre le tenia un pies encima, exploto por un costado y salio hecho un peo y el compadre quedo palido con la pata en el aire y palido, gracias a dios no le paso nada al compadre.
:pistolas:
Antiguo 03-07-2005, 22:59:15   #16
JOTE
Predeterminado uffffff
:pistolas:
Me lo imaginé, UN AMIGO MURIO DE ESA FORMA... mecánico y amigo, por eso es importantísimo que se evacúe todo el gas dentro del tanque de combustible y lo MAS SEGURO ES EL AGUA... (pero hay que secar muy bien, en eso tienes mucha razòn...)
Como la pregunta "Parece sencilla" y vi este pequeño pero peligroso aporte, me metí, y dije lo que se debe hacer del punto de vista de la seguridad, que por cierto, es parte de mi pega...
De la bomba de bencina, obvio, error mio y la solución es super fácil, se saca...
JOTE
tapa de bencina en CJ - 7 o como no botar bencina poroto ® General 4WD 5 10-02-2011 18:22:36
Estanque de bencina Samurai II Rafa Jaramillo Compran 3 26-12-2006 10:18:55
limpiar estanque de bencina?? siNeFX General 4WD 5 23-11-2006 19:39:25
Estanque de Bencina para Land Cuiser 71´ Rodrigo Z Compran 3 23-11-2006 08:28:57
estanque de bencina samurai vampiroffroad General 4WD 2 03-11-2006 02:24:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:21.
