Antiguo 07-07-2005, 00:26:06   #11
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
Predeterminado ok
mucha gracias realizare el cambio de sensor y te cuento .
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2005, 00:35:48   #12
cristiansaa
Predeterminado luz
amigo luis averigue y en los samu se realiza el escaner atravez de la luminosidad de la piloto del cheke la cual las veses que se prenda arroja un codigo este se trnsforma en un numero y te dice el problema . por eso se prende mi luz como tres veses ; una larga y dos intermetencia que diria el nº 12 ahora averiguar que significa el 12 por ahi estoy descubriendo mi problema
Antiguo 10-07-2005, 02:05:26   #13
Doce es el codigo de sistema escaneable, o sea que esta en estado de autodiagnostico, pero despues de ese ciclo de tres codigos doce viene tres veces otro codigo (si es que hay) y si ese no fuera doce entonces es un codigo de falla.por que no me cuentas como sacas los codigos de destellos? no cacho como se hace en los suzuki.Si tienes mas codigos aparte del doce dimelo para decirte cual es la falla del sistena de inyeccion.
:pistolas:
Antiguo 10-07-2005, 23:28:45   #14
cristiansaa
Predeterminado destelledo
luis mira la primera encendida es el primer digito osea la decena y acontinuacion pasan dos segundos y se enciende nuevamente en el caso mio dos veces que corresponde a la unidad.
este ciclo se repite durante toda la marcha del vehiculo con interbalos de 5 10 seg.
a todo esto se le debe instalar un fusible en la caja de fusibles para que haga este autodiagnostico el cual se debe sacar una ves realizado ,en el caso mio el fusible estaba puesto "error de el mecanico que iso el diagnostico".
dueño anterior
Antiguo 10-07-2005, 23:40:36   #15
cristiansaa
Predeterminado olvido
el codigo mio es siempre 12 durante toda la marcha tu tienes los numeros de codigo , yo los ando buscando por el ciberespacio si los encuentro te aviso.
Antiguo 10-07-2005, 23:44:19   #16
Baja los manuales de esta pagina, yo los tengo y sale todo.
http://www.sismedia.cl/sjs.html.
:pistolas:
Antiguo 11-07-2005, 00:01:33   #17
cristiansaa
Predeterminado pagina
visito la pagina y no esta disponible seguire probando
Antiguo 11-07-2005, 00:04:33   #18
:pistolas:
Antiguo 11-07-2005, 00:05:41   #19
Ahora si, entra a manuales y elige cualquiera de los dos del sj.
:pistolas:
Antiguo 11-07-2005, 00:42:42   #20
cristiansaa
Predeterminado bien
bien lo estoy bajando
samurai o vitara convertible ??? jorge avaria General 4WD 49 11-10-2006 12:29:07
Caja Cambios Samurai v/s Samurai 2 RoNdrigo Pastén General 4WD 10 15-08-2006 16:54:00
Samurai Pick Up - 1998 Excelente mogote Venden - Vehiculos 4X4 13 24-07-2006 13:31:37
CUBOS PARA SAMURAI PICK UP ESPAÑOLA TORTU General 4WD 16 05-08-2005 00:42:27
SAMURAI PICK UP 98 CHECK ENGINE PARPADEA TORTU General 4WD 6 23-07-2005 22:36:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:50:37.
