Antiguo 16-07-2005, 21:04:21   #11
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
pero al pasar los paquetes por arriba tendria que modificar otras cosas pienso que es mas complicado...otra pregunta, cuanto ma meno levanta el spoa?
mi bicho tiene poco rardio de giro y ahora menos
gracias
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2005, 22:03:53   #12
Jose Mautz
Empezado por venerea
gracias
si no me equivoco son 4", eso si depende de la curba que le des a los paquetes 8) ahhh en mi samuka solo modifique los soportes porque las abrazaderas y esas cosas ocupe las mismas y los amortiguadores quedaron = y eso po, ah la direccion cambia puedes hacer la "Z" que es super facil o tambian puedes hacer la hi-steer que es un poco mas complicada, en fin hay artitas formas de colocar la direccion, ojala te ayude mi humilde comentario :D
Antiguo 17-07-2005, 17:39:35   #13
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Yo tuve el mismo problema con un vitara, la solución que hice fué acortar un poco el radio de giro, cosa q ni siquiera note... y el problema se acabo
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2005, 17:49:02   #14
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
La solucion mas barata sería invertir y desplazar las llantas...... de esta forma suples los espaciadores y el costo de invertir y desplazar las llantas es de 15 lukas c/u a todo reventar, a eso le sumas la pintura.
Antiguo 18-07-2005, 12:23:32   #15
PILSENMAN
tu dices desplazar las llantas que tengo?, como quedara?, weno si sale 15 lucas c/u vale la pena
si tienes info de como se hace me la mandas porfa pa poder hacerlo por aca
gracias
Antiguo 18-07-2005, 15:11:03   #16
andres_kike_lopez
Si es que tienes llantas de fierro no hay problema en hacerlo. Si son cromadas es mas web... por que tendrias que volver a cromarlas o bien pintarlas, para las que son pintadas solo hay que volverlas a pintar. lo ideal en pinturas es utilizar pintura electroestatica, pero si no la consigues pinta con pistola o Spray. No tengo datos en Conce, pero averigua con DTR que vive por allá y tiene varias picas pa comprar o hacer cambios. ubicalo como usuario de TA y mandale PM.
Antiguo 18-07-2005, 17:20:07   #17
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por FJ40Diesel
Por lo menos en el yugo Land Cruiser o Hilux existen unos topes regulables (Pernos con contra-tuerca) q limitan la dirección . Cuando pasé a 33'' un par de vueltas y listo...ya no topan los neumas con los paquetes...se pierde un poco de radio de giro, pero es imperceptible...
Por lo menos en Toyota es así
Saludos!
En los Rocky tb existe ese perno para regular direcciòn, y al cammbiar a 31" los regulé y es ptracticamente imperceptible la pardida de radio de giro, pero nunca mas toparon en los paquetes de resortes.
Slds.,
Antiguo 20-07-2005, 03:21:24   #18
PILSENMAN
Empezado por andres_kike_lopez
Hola hable on DTR y realmente me convendria mas comprar llantas nuevas (encontre unas de 10 a 30 lks c/u)!!
gracias
ademas de que sirve el spoa si la direccion topa n los paquetes??..no en altura
Antiguo 25-08-2005, 22:13:38   #19
Rockola
Avatar de Rockola
Empezado por Pino
Saludos!
Slds.,
Alguien me podría decir cuáles son esos pernos y si acaso servirá esa solución pa'l DinoRock? El neuma izq me topa en el paquete al virar completo hacia la izquierda...
Flaco.-
Rockola está offline   Responder Con Cita
Ayuda dirección IQ2004 Novatos 0 01-04-2007 23:58:34
Vendo o cambio dirección hidraulica.. PIE_GRANDE General 4WD 1 06-09-2006 23:00:31
Vendo Dirección Hidraulica Completa Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-07-2006 02:05:20
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 14:29:06
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:36.
