Antiguo 18-07-2005, 21:28:57   #11
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Diferencial : El diferencial sirve para distribuir adecuadamente la tracción desde el eje central a los ejes de las ruedas motrices. El diferencial dispone interiormente de un sistema que permite que el giro de las ruedas en las curvas sea a diferente velocidad en las ruedas interiores que en las exteriores, ya que en el giro las ruedas exteriores tienen que recorrer más distancia que las interiores.
Sin embargo, en la conducción todo terreno el diferencial tiene un inconveniente: si una de las ruedas tractoras queda en el aire o pierde adherencia, ésta gira libremente mientras la que apoya en el suelo o tiene más adherencia queda inmóvil.
Para evitar este inconveniente, la mayor parte de los vehículos todo terreno utilizan el sistema de bloqueo de diferencial. Bloquear el diferencial significa anular su acción, de manera que tanto la rueda derecha como la izquierda giren a la misma velocidad.
Además, en los vehículos 4x4 existe un diferencial delantero y un diferencial central que cumple, para el tren delantero y trasero, la misma función que el diferencial trasero para la rueda izquierda y derecha.
Si una rueda de estos vehículos queda en el aire (por ejemplo la delantera izquierda), el automóvil se queda sin tracción debido a que el diferencial central envía toda la fuerza hacia el eje que no ofrece resistencia (delantero), y a su vez el diferencial delantero envía toda la fuerza a la rueda que no ofrece resistencia (delantera izquierda).
Para evitar esto y salir de la situación comprometida, debe bloquearse el diferencial central, de manera que la fuerza se reparte un 50% al tren delantero y un 50% al tren trasero. Lo mismo ocurre si el vehículo queda con las 2 ruedas del mismo eje en el aire, al bloquear el diferencial central, el eje opuesto empuja al vehículo.
Pero, ¿qué pasa si el vehículo a pesar de tener el diferencial central bloqueado queda con una rueda delantera y una rueda trasera en el aire o con poca adherencia (sin importar de qué lado sea)?, el automóvil en esas condiciones queda sin tracción, cosa común al hacer un cruce de ejes en zanjas.
Para estos caso, los vehículos todo terreno más preparados disponen de la posibilidad de bloquear los diferenciales delanteros y traseros.
Bloqueo central. (Lada Niva) como actua:
Si le ponemos un criquet o pinocho en el tren trasero de forma tal que las dos ruedas traseras queden en el aire el auto no se mueve, la potencia se nos va por estas ruedas traseras. Si en ese momento ponemos el bloqueo central, el jeep va a andar, traccionando las cuatros ruedas, o sea las que están en el aire giran y las que están apoyadas también. Si en esta situación dejamos caer el auto del criquet con las ruedas traseras que estaban en al aire van a apoyarse en el suelo y traccionaran, bien ese tren trasero en el aire gira sin resistencia alguna, pero al traccionar de golpe contra el suelo producen un esfuerzo muy grande que puede generar la rotura de algo que actue como fusible, ejemplo: bancadas del diferencial delantero, diferencial central ubicado dentro del transfer o simplemente una cruceta.
Con este sistema de bloqueo de diferencial se puede graficar su funcionamiento, ya que en teoría el diferencial central repartirá la fuerza 50% adelante y 50% atras, por lo tanto habrá un 25% de fuerza para cada neumatico.
Antiguo 19-07-2005, 08:22:28   #12
aprieto
Amigos , deduzco de todo lo que he leido que en el fondo no estaba tan equivocado y si bien en condiciones ideales traccionan las 4 ruedas, en condiciones de offroad y suponiendo que uno se queda pegado (barro, nieve, arena, lomo, zanja, etc...) , QUE ERA EL CASO DE MI DISCUSION, solo tracciona una delantera y una trasera, ya que la otra apenas girará o no tendrá suficiente potencia para ayudar a salir del atoro, y la unica manera que realmente traccionen las 4 es tener bloqueo de diferencial.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2005, 09:12:51   #13
Esasto
Antiguo 19-07-2005, 11:13:08   #14
milonato
Como dice el dicho....
Quien reconoce su error tiene 50% de perdon
Antiguo 19-07-2005, 13:35:53   #15
eldoctor
Avatar de eldoctor
Este aporte lo hizo FJ40diesel hace un tiempo, aclara la pelicula pa los que no somos mecnicos
http://auto.howstuffworks.com/differential3.htm
Antiguo 19-07-2005, 16:59:35   #16
aprieto
muy buena la explicación del Dr. , en todo caso gracias a todos por los aportes, me queda claro que sea para los 4x2 o 4x4 giran las dos o cuatro ruedas pero siempre que estas tengan la misma superficie de contacto y el mismo agarre, do otra forma savlo con bloqueo, giraran en distinta proporción y hasta hacerse una rueda 0 y la otra 100% de transmision en caso de estar en el aire o sin agarre.
Problemas con traccion de kia sportage... DulaX Novatos 9 11-11-2015 19:23:28
4wd blazer 98 4*4 4.3 vortec,sistema traccion electronica 4wd camilo General 4WD 5 04-11-2015 18:21:17
TERMINOS y PARTES 4x4 Redmuka Novatos 4 18-11-2008 13:24:02
Problemas Tracción delantera Samuka II Diente De Leche General 4WD 2 29-08-2006 20:33:04
De qué sirve Bloqueo diferencial central PatoGx Novatos 17 31-05-2005 00:27:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:16.
