Antiguo 11-08-2005, 12:04:05   #11
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: consulta de motores?????
Empezado por -ArtSerey-
Tratenme de caliente.....PORQUE SI LO SOY !!!!!! el F2RZ de Toyota es llegar y apernar a la caja o a la campana de una 94??? o que otro toyota - para mantener sello verde, porque el chevy 3.2 V6 me tentaba- aparte del 22re se puede , como se dice, llegar y apernar ya sea a la camapana o a la caja????
por su ayuda gracias
Art Serey
puedes ocupar tu caja pero con la campana del motor 2RZ, es decir las campanas del 22RE y 2RZ son distintas, en cuanto a la apernada del motor, pero la apernada de la caja son iguales.
Yo en mi caso cambie todo, cajas y motor.
Antiguo 11-08-2005, 17:44:15   #12
-ArtSerey-
Empezado por Juan Pablo Clon
y que tranfer tienes ahora .....cadenas???... lo otro y con la campana del 2RZ seria llegar y apernar a mi caja??? o habria que modificar otras cosas???
Slds
Art
......AH!!! Y PORFA DENME UNA REFERENCIA DE CUANTO VALE UN 2RZ?????
traktorke
Antiguo 11-08-2005, 18:30:38   #13
-ArtSerey-
o algun V6 riko que permita conservar las tranfer, pero Toyota si o si :wink:
traktorke
Antiguo 11-08-2005, 22:00:26   #14
-ArtSerey-
Slds
Art
traktorke
Antiguo 11-08-2005, 22:45:47   #15
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
7MGTE 8)
Antiguo 11-08-2005, 22:58:00   #16
-ArtSerey-
Empezado por Camilo Cádiz
7MGTE 8)
.....si......claro
traktorke
Antiguo 12-08-2005, 00:09:05   #17
TOYOTO
Predeterminado Motores
Trata de consegirte el 3.4 de la runner ese se puede injertar sin demasiada complejidad y tiene repuestos, ademas que puedes encargar un supercargador TRD. La otra alternativa es un 4.3 V6 con adaptadores advance adapters. El HDJ81 debe rendir como para hacer el injerto bien hecho.....
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2005, 11:52:39   #18
Claudio T
Es una opción viable, pero tengo algunas dudas:
- Las 4 runner son todas automáticas. ¿es posible conectar la caja mecanica al motor sin que este acuse Error y no quede en modo emergencia?
- Las campanas de la transmisión y por consiguiente su patron de apernado es distinto ¿Quien puede hacer este trabajo en forma responsable y confiable?
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2005, 14:03:10   #19
Juan Pablo Clon
Slds
Art
Si tengo la caja y tranfer de 2RZ, o sea con cadena, en todo caso le tengo mucha fe ya que es original para ese motor, en tu caso el 2rz con la campana es llegar y apernar en tu caja.
A modo de consejo, creo que lo mejor que puedes hacer es montar un 2RZ, ya que no perderas la confiabilidad de la toyo, cualquier otro motor, te olvidaras de jeepear sin hacerle nada a tu camio antes, yo desde que tengo esto jamas e quedado en pana por algo roto o que se yo, la unica vez que cago fue porque se rompio una manguera de agua y no me di cuenta y se pego una calenta sin nada de agua que falto instrumento pa que subiera la aguja, le pegue una pela a la culata y hasta el dia de hoy anda, eso con cualquier otro motor es imposible.
Antiguo 12-08-2005, 14:09:49   #20
-ArtSerey-
Gracias!!!!!!!! ....y del orden de cuantas lukas vale el 2RZ????
Slds
traktorke
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
focos ALTEZZA para TOYOTA HILUX??? Ajolote Novatos 38 11-07-2008 01:25:35
!!VENDO WINCHE DE FEROZA Y UN WINCHE PARA TOYOTA HILUX D/C! TODOTERRENO Compran 1 12-08-2005 11:06:51
Vida útil Motor Toyota Hilux. matador General 4WD 19 09-03-2005 17:15:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:35:58.
