Antiguo 22-08-2005, 02:49:40   #11
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado Re: Consulta por andar con 10 lb.
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por vitorio
Empezado por milonato
El fin de semana pasado sali a probar mi Tlc, para probar los beadlocks deje los neuma con 10 lb.y al llegar a casa mi jeep llego con las patas delanteras abiertas.
Es normal que al sacarle aire ocurra esto, tengo llanta de 10", Neumaticos 35x12.5 desplazadores de 2" y beadlock
O tendre problemas de rodamientos de masa (los cambie hace poco tiempo)
Despues al dejar los neuma con 25 libras quedo normal.
o sea andar llegar con las patas abiertas después de un jeepeo NO necesariamente es el yugo doblado?? que manera científica y fácil de saber esta diferencia se puede hacer en la casa SIN llevarlo a taller??
Levantas la rueda con la gata, agarras la rueda con las manos de arriba y abajo, y la mueves haber si tiene juego, se cacha como moverla si?. Si se mueve solo la masa sin el knucle, el juego es en los rodamientos de masa, si se mueve todo junto son los rodamientos de los pivotes, si no se mueve nada...ve tu yugo..jajajaja . Un pequeño juego igual puede ser normal.
ok mañana mismo lo hacemos... en una de esasa me salvo del yugo....
En todo caso si es tanto como pa k se note feo, pa k sea rodamiento tendria k estar demaciado suelto o hecho bolsa..., y en cuyo caso probablemente te habrias dado cuenta o algo ubiera pasado.
A reforzar yugo .
Slds! :)
algo como que?? en todo caso ahora que lo mencionas a alta velocidad... lease 100 km/h vibra como no lo hacía antes.... me estoy dentrando a preocupar... en todo caso el yugo YA tenía un refuerzo DOBLE :?
Antiguo 22-08-2005, 03:07:53   #12
A reforzar yugo .
Slds! :)
Si es un pivotal hecho bolsa, solo se puede reventar pero igual queda apoyado, la rueda queda chueca, pero no deberia ir mas aya de eso, y la direccion erronea, etc.
Pero si es uno de masa, primero empieza a calentarce, hasta k se empiezan a romper los polines del rodamiento, cuando ya esta media suelta la rueda al doblar hacia ese lado o en velocida se siente "algo" raro, pero puede pasar piola, de ahi se siguen rompiendo, sientes algo raro en la direccion o al andar rapido, te bajas, miras y no notas nada extraño, jejeje...despues se sige rompiendo hasta k plaff se revienta el rodamiento!!!, y la rueda empieza a girar sobre el buje de bronce del cubo, puedes notar alguna vibracion intermitente en velocidad, cuando termina de romperce ese buje, cae la masa sobre las tuercas siente k se frena un poco el jeep, y a los metros plafff las tuercas salen y con eso sale la masa, rueda y todo!...joajaoa...y si pasara eso, ojala hayas alcanzado a frenar antes :? ....sino .
En todo caso, esto deberia pasar en un tramo de bastantes kilometros desde k empieza el juego, no tan rapido de un momento a otro.
Slds.!
Antiguo 23-08-2005, 15:20:25   #13
Zankudo4x4 ®
te dije ke ese refuerzo no me gustaba :wink:
lo otro... cuanto ya has doblado yugo mas de 2 veces pasa a ser algo sicologico... y lo ves doblado cuando no lo esta ...
ha otro dato.. el tuyo se ve muy chueco no creo ke sea problema de la masa :? aunke e una de esas.. te salvas
Antiguo 23-08-2005, 17:06:39   #14
Pudes tener un juego de balineras .. sobre todo en los TLC cuando el seguro ya lo has reusado eun par de veces está flojo ..
Ese seguro de tuerca y contra tuerca es el que permite que se aflojen y allí viene el juego en esas bearings que al final da por dañarlas.
Los tires más grandes más pesados, plus espaciadores van en detrimento de estas .. y las balineras conicas que van a sufrir mucho mas.
Si antes cambiaba esos bearings cada 2 años o cada año, era por agua lodo desgaste .. pero ahora serán en ese tiepo pro qeu ya no dan más.
Antiguo 23-08-2005, 19:53:51   #15
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Predeterminado vibración
Tienes que pensar que ya no puedes balancear con beadlock, si la instalación no fue hecha con cuidado el beadlock puede haber quedado descentrado, fuera de eje y/o no perpendicular al eje. Lo otro es que si te metiste al barro, revisa si tienes barro acumulado en la llanta, eso es otra fuente de vibracion.
Tomando en cuenta todo lo recomendado anteriormente en este topic, no te recomiendo andar con 10 lbs en pavimento.
Antiguo 23-08-2005, 22:24:12   #16
milonato
Predeterminado Re: vibración
Empezado por Gato Richy
No he tenido tiempo de desarmar pero si tengo levantado el tren delantero
y no se nota nada suelto ni con juego, se nota todo bien ajustado.
Tampoco tengo problemas de vibracion con los beadlocks.
Si el tema es que al andar con poco aire en cemento note que las ruedas se veian abiertas de abajo, pero al dejar los Mt inflados quedo normal o sera solo un efecto visual nose....
a esta altura "solo se que nada se".
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 12-10-2014 23:58:59
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 21:46:34
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Vendo Motor 4y Con Varias Cositas ,caja Roky Diferen.y Varios marcog Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 25-11-2005 09:50:25
Consulta posición de cardan con CV45º (fotos) Hernan Iriarte General 4WD 15 28-03-2005 15:14:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:24:53.
