Antiguo 23-08-2005, 11:28:46   #11
Rudy González
Avatar de Rudy González
Hola Mauricio bienvenido a T.A , con indura locker te va a quedar ATR es economico y tu Patrol mejorarira mucho :wink:
Antiguo 23-08-2005, 13:27:31   #12
tamarugo
Predeterminado bloqueo
buscando bloqueos para un safari diesel..(parecido/casi igual al patrol) encontre en arb en australia el modelo que me servia y despues lo compre en usa. en todo caso siempre hay un poco de incertidumbre acerca de lo que compraste "le va a hacer" al momento de la instalacion. por lo menos pa mi asi fue porque no hay mucha info. en todo caso todo salio impeque.
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2005, 14:25:00   #13
MAURICIO VALENZUELA
Tamarugo:
Te agradecería k medieras el dato preciso si aun lo tienes por ahi y cuanto $$$ vale eso :( :) :D
con respecto al INDURA, es otra opcion k por el momento esta esperando
Como se pueden mejorar los HP de este motor sin tener que cambiarlo, ya que lo tengo recien ajustado, pero aun asi es lento y sobretodo con 35" , falta Power.
Antiguo 23-08-2005, 14:26:51   #14
MAURICIO VALENZUELA
A proposito:
Gracias Rudy y saludos, nos vemos en loncoche.
Antiguo 24-08-2005, 18:25:26   #15
tamarugo
Predeterminado arb
te envie pm
Antiguo 24-08-2005, 19:46:14   #16
MAURICIO VALENZUELA
Tamarugo:
Si ya lo lei, gracias estoy buscando, pero en todo caso con lo K valen, cada vez más me gusta la idea del INDURA
como dice un amigo El precio es "bonito.. bonito.. bonito.."
de todas maneras agradezco el dato y estoy buscando información.
UN GRAN SALUDO
Antiguo 24-08-2005, 21:28:07   #17
Alejandro Rojas
Empezado por Luis Lagos S.
Hola Mauricio un encendido electronico ayuda bastante y una buena revision al carburador para que abran las dos bocas alta y baja mejora bastante saludos
Colgandome del post de Mauricio, que encendido electrónico se puede adaptar al Patrol :?:
Alejandro
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2005, 22:32:56   #18
Luis Lagos S.
Edad: 73
Contactar con Luis Lagos S. a través de MSN
Alejandro yo puse un modulo que venden en argentina $17.000.- +- 0- con una bobina de alta y el cambio fue muy notorio ademas cables axel y bujias de 4 puntas saludos
Luis Lagos S. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2005, 22:37:50   #19
Luis Lagos S.
Edad: 73
mauricio yo al colocar los 35 tuve ese problema pero con el spoa se arreglo antes hasta galletero le puse y nada el motor que ahora tengo es un chevy 350 saludos
Antiguo 26-08-2005, 22:34:28   #20
KUTO
Avatar de KUTO
el motor del patrol es muy bueno y aperrao 100% yo lo unico que le Hago es dejarlo escape libre y respuesta al acelerarlo cambia notoriamente, otra cosa es el carburador, preocupate de que siempre este impeque (limpio) o si no se aoga con facilidad, pero aparte de eso nada mas, pero es buena opcion el multiple y un buen encendido, saludos
KUTO está offline   Responder Con Cita
se vende nissan patrol v8 injectado Camellin Venden - Vehiculos 4X4 13 23-01-2007 13:51:34
¿ los cubos del nissan patrol = safari ? coke puelma General 4WD 6 26-11-2005 13:53:59
Ejes Nissan Patrol Javier Acuña General 4WD 13 19-07-2005 15:29:59
Encendido electronico Nissan Patrol motor P40 VENDIDOOOOOOO Chris Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 17-07-2005 23:42:15
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:41:12.
