Antiguo 15-09-2005, 00:12:26   #11
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
Hola,un amigo tiene una,con body lift que creo lo hizo S.O.S ,anda excelente ,yo con la terrano ........... puro jugo
el unico detalle son los filtros que lleva abajo en la caja o algo asi,hay que colocarle una plancha abajo o algo que los proteja,a excepcion de eso muy buen truck
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2005, 04:14:02   #12
aschuck
Mi impresion cuando la prove es que es como "plastica" y ruidosa, el resto todo bien
Antiguo 15-09-2005, 12:11:43   #13
O.Javier Campillay
Sobre esos valores considero superior la Nissan D22 2,5 TDI . A mi en lo personal me ha dado mejor resultado subiendo a altura ( sobre 4.000 MSNM) y dandole como caja en faenas Mineras.
Javier
Antiguo 15-09-2005, 15:10:14   #14
Pule
Avatar de Pule
la semana pasada subimos al Teniente en una Dmax, y tira bien fuerte el motor. Por fuera es bastante ruidosa como comentan, pero en el interior no se siente mas que cualquier otra camioneta diesel.
del uso Offroad no tengo antecedentes.
Yo tengo una Hilux "Vigo" diesel y es mas suavecita al andar que la DMax.
Prefiero mi hilux en todo caso. 8)
cuestion de gustos.
Antiguo 15-09-2005, 16:35:43   #15
Acá las D-Max son Izusu y son 3.0 turbo diesel intercooler. Yo considero que para lo ruidoso que era el motor izusu antes, este ha mejorado del cielo a la tierra ..
Son bonitas y cómodas por dentro .. el motor tira fuerte, yo creo que es una excelente opción .. no más que acá en Panamá no hay quien le llegue a las Hi Lux nuevas.
Antiguo 17-09-2005, 01:57:11   #16
Si no es la 3.5 V6 japonesa, nada mas!. La 3.0 TDI entiendo k es menos potente que la 2.8 TDI de la Apache, y las camionetas Chevrolet diesel en general suenan como micro, las Nissan y nueva Hilux son mucho mas silenciosas.
Antiguo 17-09-2005, 11:10:04   #17
milonato
Empezado por Fantasma-4x4
Yo quise cambiar mi S/10 Diesel por la D/Max la sali a probar pero la D-Max tira menos y eso que es 3.0 ,en cuanto a equipamiento no trae nada, ni Airbag, Ni Abs, solo aire, tiene mas espacio en el asiento trasero, pero menos espacio de carga, es mas dura que la S-10 y el motor es igual de ruidoso como todas las Chevrolet, en todo caso este ruido desaparece en la marcha, pero en ralenti son super bochincheras.
Antiguo 27-09-2005, 01:17:14   #18
PiPe4x4
Contactar con PiPe4x4 a través de MSN
en atacama andaba un grupo de ellas, la verdad es que = se movian pero parece que fallaba la empaquetadura entre el volante y el asiento hahaha, por lo demas son muy bajas por lo que vi un par de estas embanquilladas. Respecto al consumo no lo se.
PD: Ojala sirva de algo mi comentario
Trx420 FM 2018
Suzuki SJ413 1989 americano
PiPe4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2005, 03:18:22   #19
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por PiPe4x4
efectivamente para atacama andaban varias, tanto bencineras como diesel, y tal como dice Pipe, los conductores tenian las muñecas enyesadas. Pero que las camionetas andan, andan y muy bien (sobre todo la V6).
Antiguo 27-09-2005, 10:45:39   #20
Hay que reconocer que las DMax son un gran salto adelante en relacion a las LUV, en terminos de tecnología, diseño, tamaño / espacio y variedad de motores. Ademas mi idea para este tipo de pick up 4x4 compactos es como los gringos, tratar de obtener el mayor motor posible en un vehiculo lo mas contenido posible y en eso estas Dmax tienen uno de los motores mas potentes de su categoria (V6 de 3.5 de 195 Hp). Los diesel son para arriendo y trabajos mineros.-
partes luv dmax , pathfinder , montero sport comendattore Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 07-10-2010 19:08:48
Yukon Gear ¿qué tal? OB1 General 4WD 17 18-07-2006 23:21:19
Que opinan de la Luv DMAX Papon General 4WD 3 12-04-2006 21:57:07
¿Que tal es el FORD M151A1? kaiser1977 Novatos 5 17-04-2005 19:07:22
WEBER 40-40 ¿que tal en TT? Pato Fernández General 4WD 6 05-02-2004 22:20:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:28:20.
