Antiguo 27-09-2005, 11:35:21   #11
Empezado por A T X
mmmm,NO Aluminio o Inox descartados por que del solo pensar el costo del material mas la cantidad de soldadura que implica cerrarlo y mas la mano de obra (no cualquiera trabaja esos materiales) debe salir un costo bastante horrible.
¿ Que pasaría si mando a galvanizar o a zincar una plancha de 0.X mm y con eso fabricar un estanque ? esos tratamientos no tienen una reaccion "alergica" con la gasolina o que emanen algo que pudiese afectar gravemente ?
¿ la gente que manda a alargar o a agrandar sus estanques de combustible para mejorar la autonomia, como y en que material lo hacen ??
para el tema de recipiente o reserva sumergida de combustible para la bomba podria utilizarce con buenos resultados una botella externa y puesta a menor nivel que el estanque para usarla de reserva ante inclinaciones exesivas en ruta ?? (tomando en cuenta que la bomba de bencina es externa), que consecuencia negativa pudiese traer este metodo ??
ATX. . . . . . . .Mandy
Lo ideal sera que mandes a galvanizar luego de soldarlo, ya que el galvanizado es una joda soldarlo.
Mi estanque lo alargue con lata comun y corriente, y las veces que lo he sacado esta impecable. Indudablemente alvanizado es mejor.-
Ah, yo tengo la bomba de bencina sin la taza, y no he tenido nunca dramas. Pero por algo los autos con bombas sumergidas la traen..
PD: para el Inox no usas soldadura
Antiguo 27-09-2005, 21:59:07   #12
Creo que se podria hacer en acero comun y silvestre , bien pintado con pintura epoxica por fuera y por dentro tener la precaucion de no dejar el estanque vacio por periodos muy largos para que no condense humedad que empiece a corroerlo.Respecto al deposito auxiliar lo acabo de hacer con mi TLC con bomba in tank y cero problemas de presion tanto inclinado como en virajes,
Antiguo 27-09-2005, 23:33:50   #13
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Cristian
Cual es la idea del cambio de estanque ? aumentar la cantidad de litros ?, ponerlo en el interior para no romperlo ?, o solo cambiarlo de ubicacion ?
En Kaufmann tenemos estanques para micros, grandes y chicos, de acero galvanizado o zincado y tambien tenemos de plastico, solo debes buscar un tamaño que te sirva.
el cambio : 1º no existe, luego necesito adecuar uno a mis requerimientos de autonomia, funcionalidad, espacio total disponible (en el interior), etc, o sea variables que debes manejar cuando estas "fabricando" un jeep a tu gusto.
TENEMOS ?....voy a tomar las dimenciones maximas dentro de las que puede encontrar y te las puedo enviar para ver si me encuentras algo dentro de ese stock que manejas para ver por que alternativa ($$) me decido
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 27-09-2005, 23:45:42   #14
A T X
Avatar de A T X
Empezado por OB1
Resuelve el tema de si los zincados o galvanizados producen efectos negativos (no los producirían), salvo que existan zincados y zincados, que no sé.
Pancho Sandoval puso uno de esos mismos estanques. Lo instaló en la cama del TLC y alimenta un Chevy 350 inyectado.
Suerte,
OB1
asi es, la idea es similar, pero de terminaciones prolijas, ya que el pancho puso el estanque atras pero con cuea lo habrá amarrado con alambre y anda ahi a la vista....y este jeep estaba así mismo y sin fijacion....yo necesito algo de dimenciones adecuadas y particulares a mis requerimientos ya que atras iria bajo un doble piso o piso falzo, cajón dentro del cual tiene que caber, para lograr un buen look y terminacion
........por algo me mandaron a hacer TOTALMENTE "denuevo" este jeep que decía Ranadapters
ATX. . . . . . . . . .Mandy
Antiguo 27-09-2005, 23:59:23   #15
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
si, voy a conversar mañana con la persona que me hace los zincados y galvanizados para ver si hay algun impedimento para poder aplicarle el tratamiento a un estanque cerrado........seria lejos la mejor opcion para mi ya que asi lo hago del tamaño 100% adecuado y le instalo las entradas/salidas y conecciones a donde "a mi" me combienen
ahora de tener que hacerlo con el tratamiento galvanico hecho diría que raspando la zona de sellado y acordonando con MIG no creo que se resista
Antiguo 28-09-2005, 00:10:21   #16
A T X
Avatar de A T X
es una opcion, claro, voy a ver en estos dias ese detalle para empesar a cerrar esa parte del tema
ahora, usaste una bomba "in tank" para tu 5.0 EFI, cual ocupaste (de que era) ? que caracteristicas de PSI y caudal tiene?... y $$$ ?
Antiguo 28-09-2005, 15:14:28   #17
pzapata
El de lata de 70 lts.vale como $ 40.000.- con IVA
O si quieres te vendemos uno de Actros carretero de aluminio y 600 lts :D
Los precios son bien buenos, incluso si compras uno de lata, lo puedes cortar.
sl2
A cuanto tienes los de 600 litros.. para unos Scania compre unos Bepo en Rihe.. y me costaron como 80 lukas pero son de 300 litros..
Antiguo 28-09-2005, 15:34:42   #18
Para el expediente, este juguete
Como no le quedaba espacio para el tanque le pusieron uno plastico marino, es rojo, es para eso, pues tiene mil etiquetas de caution .. funciona de las mil maravillas y este cristiano lo tiene bajo los asientos.
Antiguo 28-09-2005, 23:40:03   #19
Empezado por A T X
ocupe una Ford original, 125lph y levanta 70psi. Del costo nueva no lo se por que esta la tenia guardada pero debiera andar por las 60-80 lucas
Última edición por VSilva fecha: 28-09-2005 a las 23:42:44
Cuál(es) estanque de bencina sirve para Samurai???? H3NDRIX General 4WD 4 01-11-2006 02:13:52
estanque de bencina samurai 2, con bomba de bencina KARLITROZ POZO Compran 6 19-08-2005 20:56:15
flotador estanque de bencina o estanque de bencina Juan-Carlos Compran 6 17-06-2005 13:04:31
sobre estanque de bencina jotape General 4WD 35 29-11-2004 15:09:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:57:49.
