Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Hummer H2...¡un chiste!
NADA que valga lo que este water vale debiera romperse así de fácil (video):
http://sajeeps.billmcgaw.com/video/KilledIT.wmv
No hay excusas; es un water de us$55.000 (acá debe llegar como a us$100.000!!!) imaginense la cantidad de @#$%& que lo compran en USA creyendo que es casi indestructible...
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Diego Rojas
VERDADERAMENTE UN ASCO ESA WEA
H2 sucks
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
pato castro
En realidad el chassis corresponde a la Suburban 2500, la 3/4 ton.
Vale champiñón el H2.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
De verdad que es un water y medio .. mira que no lo pude creer .. uff se ve tan feo eso y en ese lugar .. horrible ... jajajja nada mas hay que escuchar el quejido del tipo que estaba filmando ..
Tenia que ser un water americano .. !
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
pato castro
Empezado por HAKUNA
humm, no lo creo que sea tan así, puede que el chasis sea el mismo, pero lo que es suspención y durabilidad no, las tahoe son mas robustas en ese sentido, por el momento no e visto tahoe rota por hacer algo así..
la verdad es que es el H2 el penca....
hakuna
Considera que la Tahoe no tiene neumáticos de 35". Yo he visto una Tahoe con neumáticos grandes romper terminal de dirección igual que en el video. Si lo peor es que estos gringos vacunas lo promocionan como si fuera la gran máquina, cuando la realidad es otra, solo vean los comerciales:
http://www.hummer.com/hummerjsp/world/tv/index.jsp
Después de compararlo con el video de la REALIDAD, solo me queda decir...Patético!
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
OSO LARRAIN
Realmente patetico!!!
OSO LARRAIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Bueno, sin ir mas lejos, los que tengan la 4Wheel de Octubre podran leer en la carta de Rick Pewe, el editor, su experiencia.
Terminado el Ultimate Adventure 2003, se devolvio desde Hot Springs Arkansas a Las Vegas Nevada, con Jeff Cummins de BF Goodrich. Cummins andaba en el H2 de la empresa. 50 millas despues de salir de Hot Springs, la temperatura de la caja auto (4L65E) comenzo a subir descriteriadamente. Muy pronto la caja comenzo a patinar lo que los hizo detenerse y ver que pasaba.
La sorpresa vino cuando al abrir el capot, se percataron que el deposito auxiliar del radiador de agua estaba botando un mercocha de agua con aceite asqueroso. Que habia pasado :?: , bueno se pueden imaginar....el radiador de aceite de la caja, que va dentro del radiador de agua, de la maravilla de USD $ 55.000 se habia roto
El H2 quedo botado en el dealer mas cercano y ambos tomaron un avion de vuelta. PLOP
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
Empezado por SVARAS
Voy a ir a ver la carta .. la verdad es que ni le habia parado .. pero está exelente esa propaganda para el H2 .. será que le están dando duro por malo .. !
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
pato castro
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
...aparte de penca...ese es muy feo
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Jeep Vs Hummer Francixco Videos 2 25-04-2007 20:30:24
hummer v/s competencia... veanlo, la verdad, es que no quedan NADA bien... enga89 Videos 14 16-11-2006 18:43:26
Hummer Cuerpo de Infanteria de Marina Coipo4x4 General 19 30-08-2006 15:55:40
Soporte Para Computador piraña General 9 03-04-2006 11:53:03
IFS en el Hummer ¿por qué? Eduardo Silva General 4WD 18 06-01-2004 12:21:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:51:17.
