#11 | |
#12 |
Recuerdo que este año sali en busca de Pancho Pereira que iba mas adelante que yo camino a Atacama. Lo encontre a las 4:30 AM (yo sali a las 3:30 AM) en Las Chilcas con un problema en su corona trascera, la cual habia sido desarmada dias antes. El aceite estaba quemado, el diferencial (Dana 35 idem al de Arriero) super caliente y con lo que yo tenia de aceite 80-90 nos fuimos a 70 km/h hasta Coquimbo. Alla en un taller super picá de Pancho, desarmaron el diferencial y reapretaron la corona, a la cual le habian colocado mal sus lainas. Estuvimos mas de 8 hrs en Serena y Coquimbo (como sera que entre toda la pega mecanica yo me di el tiempo de instalar todo un equipo de musica en el jeep de Pancho, amplificadores, radio, parlantes y subwoofer). Al final llegamos a Atacama 22 horas despues, el miercoles a las 1:30 AM, a punta de puras bebidas energeticas, derecho al carrete de la fiesta inaugural del Raid. El viaje mas entretenido de mi vida jeepera.
En resumen, para mi es corona apretada ya que los sintomas son los mismo que tuvo Pancho y, segun lo que me dijo Arriero, si cabiaron ambas coronas (front & rear) por que solo se calienta el Dana 35, simple el Dana 30 quedo bien y el 35 no. |
#13 | |
#14 |
asi es, de 0,006 de pulgada en promedio, ya que hay que medir 4 extremos de la corona. (cuadricula) la cosa es que quedo sesupone que bien.
ahora, me fui a vina y no zumba ni nada, y en ritoque se calento yo creo porque me puse a hacer trompitos en la arena 4x2....podra ser eso? :| :$ weno, en todo caso abro el diferencial en 2 horas mas para revisar, ahi les cuento. hablamos arriero |
#15 | |
Si no les hicistes rodaje y te pegastes un medio pique puede que no le pasen nada hasta que las fundas, todo depende de la terminacion que tuviera tu corona y de la temperatura que alcanzo debido a la rugosidad que hubiere tenido. Hay tres posibilidades, que no les haya pasado nada, que las hayas fundido (que no creo porque sonarian horrible) y que les hayas acortado la vida, que nunca lo sabras mirandola. Los expertos dicen que el rodaje de una corona nueva determinara la vida de esta.-
#16 |
Ya saben muchachos a comprar las coronas más caras que encuentren .. ( espero que las presision gear, tengan un mecanizado muyyyy largooooo ) :D
#17 |
las mias son genuine gear..... espero sean buanas las cagaitas.
Bueno, abri el diferencial ayer. Las coronas se ven bien, con un "pulido" en los dientes que supongo sera normal. El aceite salio un tanto liquido pa mi gusto, pero cuando le eche el nuevo, era casi igual.... me tinca qu tengo que cambiar de marca..... lo que si me parecio extrano, fue que el diferencial trasero salio con "oxido":S como que las piezas estuvieran cafe...... podra ser que sesolto un poco que tenia en la tapa del difrencial con la bencina con que limpie todo.....:S en todo caso se supone que quedo todo seco y despues lo rodamientos con su respectiva grasa antes de ponerle aceite. Bueno, Aparte de eso, todo parece que bien.....(primera vez que hago la pega, asi que no tengo idea..... ja!) Bueno, saludos a todo y vale nosvemos en ritoque, raid UTPCh Arriero |
#18 | |
Liquido? que aceite estas usando?
#19 |
¿ Como mediste el juego piñon corona? me da la impresion que tienes la corona muy ajustada
saludos |
#20 |
80w90.....
y medi con un reloj comparador.... |
| Es normal que suene el cambio?? | tajo | General 4WD | 2 | 08-05-2007 22:28:43 |
| Bloqueos Automaticos, es normal q .... ?? | TecnoInvasion | General 4WD | 29 | 09-05-2006 02:18:40 |
| !! EMBRAGUES CERAMICOS Y NORMAL !! | MC KENZIE | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 42 | 07-03-2006 13:43:39 |
| unas fotos raras y otras no tanto | sincubus | General 4WD | 6 | 01-11-2004 20:46:49 |
| LT1 normal y police interceptor | Kosei | General 4WD | 6 | 21-10-2004 15:01:19 |
