Antiguo 25-10-2005, 10:04:02   #11
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por luis el coyote
yo creo que estas exagerando mucho ya que solo necesitarias cambiar la bomba de agua por una nueva ya que la que tienes debe tener las aspas gastadas y por eso que tienes poco flujo en ralenti y lo otro que debes hacer es colocar un radiador tropical y chao problema de alta temperatura.
Bomba nueva fue comprada hace 3000 kilómetros. Radiador es nueva.
Alguien más tiene un dato?
Antiguo 25-10-2005, 16:31:59   #12
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Y qué tal anda el termostato? Puede que no esté abriendo bien y por lo tanto a bajas RPM el flujo no sea suficiente
Hay una prueba muy simple que es colocar a hervir el termostato en un recipiente con agua y con un termometro para controlar a qué temperatura empieza a abrir y a qué temperatura está completamente abierto.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2005, 19:17:18   #13
Javier Acuña
Empezado por Ignacio
Termostato es nuevo y lo probé al hervidor antes de colocarlo para asegurarme. Este es de 70°C.
Creo que después de hablar con unos gringos creo que lo que haré es dejar el electro, bomba de alto flujo y termo de alto flujo. Creo que es el mejor camino.
Antiguo 25-10-2005, 19:23:36   #14
jorge_offroad
chequea que la aspa este bien puesta, a veces uno arma sin mirar y pudiste poner el aspa del radiador al revez,.. pichicateaste mucho el motor?? es raro que se caliente en relanti...prueba con otro termostato y si nop mejor hacele un par de hoyos al termostato, y no debiera seguir, si todo esta nuevo (bomba y radiador) chequea mangueras o ductos tapados, no consume agua??.. y limpieza al motor, tal vez esta demasiado sucio los ductos del motor.. cuenta como te fue..
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2005, 19:27:36   #15
Javier Acuña
Empezado por jorge_offroad
Una de las pruebas que hice para verificar algo fue sacarle el termostato y probar de esa manera. Obviamente sin termo el flujo es mayor, o mejor dicho fluye mejor ya que no está la obstrucción que produce el termo. Sin Termo el motor no se calentó nunca y cuando recién lograba algo de temp se mantenía promedio en 50°C y cuando andaba más rápido la temp bajaba unos 10°C.
Con esto es clarísimo que se requiere material de alto flujo para que se refrigere de mejor manera.
Tiene el kit performance de edelbrock y carburador Holley de 600CFM 4bbl
Antiguo 25-10-2005, 19:49:13   #16
Javier Acuña
Aun te interesa el GM12?
Antiguo 25-10-2005, 22:40:07   #17
Cool
Ve si tienes el punto de encendido correctamente, si esta bien puesta la cadena, correa o piñon de la distribucion y si esta bien la carburacion.
El radiador estandar a veces no es sufuciente, o tienes uno tropical que fue el que te dije.
Puede que tapes la falla con la bomba de agua y el termostato especial pero la temperatura alzada en ralenti te va a volver a afectar ya que no es normal.
Silenciador Alto Flujo Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 10-06-2006 17:38:36
Escape Alto Flujo Made In U.S.A. Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 23-05-2006 10:10:51
filtro de alto flujo?? yordalve General 4WD 7 19-11-2005 11:40:39
Silenciador De Alto Flujo O Resonador?? V A M P I R O General 13 15-08-2005 02:00:07
Silenciador de alto flujo?? Pito TJ Novatos 61 03-11-2003 17:39:31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:26:17.
