Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Predeterminado Re: Juego en rueda trasera...
Empezado por Tapage
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
Empezado por mbonifacino
Buenas gente...
A ver si alguen me puede ilustrar un poco con esto.
En mi Jeep Grand Cherokee, hace ya unas semanas siento un ruido desagradable en el diferencial trasero. El ruido es un golpe seco, y solo se da cuando la camioneta pasa por algun bache a baja velocidad, y la carroceria se balancea un poco de un lado al otro.
Bien, sin saber mucho, levante con un gato una de las ruedas, y sin sacar nada, simplemente tire de la rueda hacia adentro y afuera del diferencial (o yugo como dicen por ahi...).
Me sorprendi bastante, al ver que el juego es a mi gusto demasiado, quizas unos 5 o mas mm. Tambien el ruido que se siente es el mismo, un "tac" seco, cuando hace tope en ambos sentidos, hacia adentro y hacia afuera.
Bien, evidentemente algo esta mal, ahora, que es lo que retiene al semieje?, es el seguro sobre el semieje que aguanta al ruleman?, hay algo mas?,
Los diferenciales son los originales, creo que es un Dana 35, pero no estoy 100 % seguro.
Se agradece un poco de cultura, para entender que pasa, antes de desarmar, por lo menos se que buscar...
Hola,si es sistema americano tipico,con seguro en el eje,lo más probable es que tengas desgaste del rodamiento,ese sistema practicamente no deviera tener juego,y aparte del seguro que sujeta el rodamiento,vá con 4 pernos que fijan el porta rodamiento mas el plato contra la manga,no tiene más sugeciones,ojala te sirva de algo, suerte.
slds.
Guille....
Que tal Guillermo ..
Me debes las fotos de tu bello TLC .. ! :wink: me las puedes pasar directo a mi mail para que acá no le hechen mal de ojo .. :wink:
...... :wink: :wink: Hola David,lo prometido es deuda,ya te las mandé,espero confirmación.
sld.
Guille....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Guille 4x4
Empezado por Tapage
Bueno nos matienes al tanto de como te fue en la desarmada y que encontraste ..
P.D. Guille, no me han llegado las anheladas fotos .. :( a donde me las mandaste .. ?
Con las discupas del caso al amigo del foro,te las mande a tu mail,tienen que haberte llegado , y si no las subo,Mlozano ya me enseño.... y como anduvo el desarme mbonifacino...???? que habia...?????
Guille.....
Antiguo 01-06-2013, 15:43:02   #13
jvl_2000
Empezado por mbonifacino Ver Mensaje
gracias por los comentarios...
El diferencial es como se menciona por alli, un "tipico americano",ya mire los tornillos que sujetan la platina al yugo (los 4 tornillos), y estan bien apretados en su posicion... Asi que me quedan dos opciones, o el rodamiento esta con mucho desgaste, o el seguro de dicho rodamiento esta mal...
Asi que a desarmar...
Luego les cuento...
hola amigo una consulta mi cherokee tiene el mismo problema lo pudiste resolver?
jvl_2000 está offline   Responder Con Cita
PERMUTO juego de coronas y piñones de SAMURAI por juego de VITARA sj413team Compran 0 23-03-2007 14:32:06
Juego de pistones, anillos, metales, bomba aciete ...FORD 289,302 HSpencer Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 15-12-2006 15:59:22
rueda trasera de rocky se frena Antonio Guerra General 4WD 11 01-11-2006 11:00:02
Consulta movimiento rueda trasera hilux Eduardo Silva General 4WD 8 17-08-2004 16:27:54
¿rueda trasera samurai con juego? Rena General 4WD 7 25-12-2003 18:53:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:02:16.
