Antiguo 15-11-2005, 22:19:06   #11
kimada
Avatar de kimada
hola!
perdon que me cuelge con algo na que ver.
pero: el problema que tiene con la caja es que se rompe el llamado boomerang o es un problema con la caja en si?
las hilux 4x4 de los 80" todas tienen dierccion hidraulica?
que pasa con las cajas que ya no usan?
me interesa comprar una caja hidraulica de hilux con eje rigido, en las que el pitman es paralelo al chassis, espero que me entiendan, porque no se si me explico bien. baratita eso si, es pa una adaptacion media extrana....
a alguien le sobra una digo yo?
bye bye
kenji imada
kimada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2005, 00:56:26   #12
FOURWHEELROD
Asi la instale yo..... a todo esto yo le compre la bomba a Domingo Medina... me la vendio garantizada y tiene dos años ya funcionando impecable.
y con esa configuracion ... permite esto otro...
La instalacion con boomerang no te permite mas articulacion.
Suerte
Rod
Antiguo 16-11-2005, 14:20:03   #13
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por kimada
hola!
bye bye
kenji imada
Hola el problema mas que la caja es es 'sistema' es decir la caja ORIGINAL de hilux, mueve el brazo pitman en sentido perpendicular al movimiento de viraje, es por esto que va conectado un bomerang que lo que hace es cambiar el sentido de la fuerza, pero esto ocasiona perdidas en la fuerza resultante que finalmente hace doblar la rueda ya que la descomposicion de fuerzas y momentos de más que tiene, se pueden eliminar simplemente cambiando la caja por una como tu bien dices con el sentido de giro paralelo al yugo y en definitiva eliminas esas perdidas que te menciono producto del bomerang, ademas el bomerang definitivamente se CORTA, no conosco ninguna hiluz que no se le haya cortado. Entonces lo que tu andas buscando es una caja como la que se muestra en la foto y que es de hilux pero con Bandejas, en cuanto al precio medina la ofrece como en 150 lukas. otra caja que es como tu quieres es la clasica de chevrolet el problema es que esa caja tiene todo el cuerpo por el costado de la apernadura y se aperna por dentro o por fuera del chasis (depende la caja que te consigas).
Espero haberte aclarado las dudas.
Antiguo 16-11-2005, 18:40:27   #14
RODRIGO VILLARROEL FEHRIN
Avatar de RODRIGO VILLARROEL FEHRIN
agradezco todos los comentarios y fotos, ya va quedando mas claro el tema...una vez que este terminado el proyecto de mecánica, pintura y sistemas de seguridad, subire las fotos....
grAcias
RODRIGO VILLARROEL FEHRING
TEMUCO
0/90511487
RODRIGO VILLARROEL FEHRIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2005, 20:02:35   #15
kimada
Avatar de kimada
hola!
gracias juan pablo por tu aclaracion, me quedo super claro, pero lo que ando buscando es la caja antigua, lo que pasa es que es para una camioneta ford f100 1956, averigue en internet que en usa le instalan esa caja, y es porque el diseno original de la ford vieja es igual al de la hilux las cajas incluso son parecidas externamente, pero oviamente la hilux es hidraulica, el kit que se vende en usa es basicamente una plantilla para perforar el chassis y un pitman que le hace a las estrias toyota pero con el coco del link viejo ford, esa parte espero poder hacerla aca, el diseno del boomerang en este caso no es tanto problema porque es una camioneta que se usa soplo en la calle con neumaticos relativamente chicos, eso pues, asi es que si alghuien tiene una caja de las viejas que me avise porfavor,
gracias.
kenji imada
Antiguo 16-11-2005, 21:21:25   #16
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Empezado por kimada
hola!
gracias.
kenji imada
Kenji tengo disponible una de esas cajas de direccion
Valor 165.000
Sldos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2005, 10:28:22   #17
TOYOTO
Predeterminado dirección
La mejor opción, Hilux IFS
http://www.marlincrawler.com/steering.html
Para no gastar las lucas en Marlin puedes hacer un tierod modificado que calce en el pitman Hilux y soldar (con alguien que sepa que sepa lo que hace) un brazo de dirección invertido en el otro extremo.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
camioneta toyota 4x4 cabina simple año 87 Marcelo_4x4 Venden - Vehiculos 4X4 13 05-07-2008 12:07:15
Direccion Hidraulica Para varios 4x4 chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 08-05-2007 20:00:34
bomba direccion toyota i bruñol Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-04-2006 12:51:35
Vendo caja de direccion hidraulica americana..... fanatico_v8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 26-03-2006 16:57:26
caja direccion hidraulica pa toyota tlc bohle Compran 2 29-12-2005 19:45:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:30:13.
