Antiguo 02-12-2005, 17:28:45   #11
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado Lsd
Empezado por rinox
Dada su experiencia estimado, que aceite recomienda para cajas y diferenciales?, si, la proteccion del estanque me parece la raja la proteccion delantera se la voy a cambiar a pesar de que se nota bastante firme y que le he dado algunos golpes y ni siquiera se ha rayado, por una de aluminio diamantado pulido de unos 4 o 5 mm, pa que quede mas "llamativo", consulta ya que tienes body de 2" que tb lo quiero instalar, la columna de direcion aguanta el salto? o hay que ponerle un espaciador o algo por estilo?...saludos y gracias!!!!!
Ojo que el diferencial es LSD (Limited Slip Differential/Diferencial de Deslizamiento Limitado) y debe usar una lubricante LS; adjunto un ejemplo en Mobil
slds, Carrilo
PD: ¡en marcha el manual LUV desde Antofa a Valdivia!
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2005, 21:36:51   #12
Cool
Aceite de motor 10w40
Aceite de caja 10w40
Aceite de tranfer10w40
Aceite de dif del 80w90
Aceite de dif tras85w140
Última edición por luis el coyote fecha: 05-12-2005 a las 20:12:33
Antiguo 05-12-2005, 10:05:16   #13
che_pucho
Avatar de che_pucho
Edad: 65
No Llevan Los Diferenciales Aceite 80/90 Leer Manual De Luv 3.2
che_pucho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2005, 13:37:28   #14
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado 85w140
Empezado por che_pucho
¿No entiendo nada? ¡llame a GM Chile y me dicen que su recomendación es el Shell Spirax 85W-140!
¿Quien tendra la firme?
a ver si abrimos un foro (no forro) con el tema
slds, Carrilo
Antiguo 05-12-2005, 14:40:00   #15
che_pucho
Avatar de che_pucho
Edad: 65
el manual original llama que te lo paso fotocopiado
Antiguo 05-12-2005, 17:04:31   #16
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado Lubricante LSD
Empezado por Carrilo
slds, Carrilo
Estimado Che-Pucho:
¡Ojo con la respuesta de GM; indican que se requiere un lubricante tipo LS!
slds, Carrilo
Última edición por Carrilo fecha: 05-12-2005 a las 17:14:23
Antiguo 05-12-2005, 20:14:58   #17
Cool
Tienes razon carrilo, el diferencial trasero con lsd usa un 85w140, lo corregui en los datos que tire arriba.
Antiguo 05-12-2005, 20:16:34   #18
Cool
Empezado por luis el coyote
La confusion fue con los lsd norteamericanos que esos si que usan 75w80
Antiguo 05-12-2005, 22:16:18   #19
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado Ojo.....
Ojo que GM recomienda un Shell monogrado SAE 90
Antiguo 07-12-2005, 13:03:11   #20
rinox
Exclamation
y en el diferencial delantero??? que aceite?
otra cosam hace tiempo atras escuche que las barras de direccion eran fragiles? o era en otro modelo? mmmmm me entreo la duda
Cubos manuales Chevrolet Luv cristianz Compran 2 17-05-2007 15:43:25
como modifico una luv 2.3... baddog Novatos 13 05-05-2007 19:20:12
Direccion Hidraulica - Luv FLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 22-06-2005 16:11:37
diferenciales LUV vitorio General 4WD 6 22-07-2004 18:50:42
de LUV 4x2 a LUV 4x4...se puede?? DTR General 4WD 12 03-03-2004 16:48:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:26:27.
