31-12-1969, 20:00:00 | #11 |
Eso depende, si es para un V8 de más de 5 litros se recomienda usar dos turbos por el asunto del turbo lag. Tienes que tener una relación de compresión de no más de 8.00-8.5:1, y hay que ver tu aplicación y cuanta potencia puedes lograr. Fácilmente puedes llegar a 500-600 h.p., y con buena $$$ y sentido común, 1000 h.p. no es imposible, pero no podrías manejarlo.
No es barato, pero te aseguro que es inmoralmente increible. |
31-12-1969, 20:00:00 | #12 |
Partes: 1 ó 2 turbos, 1 ó 2 intercoolers, múltiples e escape especiales, que aguanten el calor y peso, un montón de cañerías, niples y mangueras.
Idealmente: pistones 8.00-8.5 de compresión, etc. eso depende de los niveles de h.p. donde: Andrés Fernandez. según yo (y muchos) es el único que sabe como hacer una instalación profesional de un kit turbo que dure. Teléfono de él: 2203921-2773004. |
31-12-1969, 20:00:00 | #13 |
Andate a instalarlo a Argentina, son mil veces mas tuercas que nosotros y deben haber ene tipos secos, ademas que es tc esta descueve.
31-12-1969, 20:00:00 | #14 |
En argentina saben ene de motores turbo, pero carburados. Lo ideal es con inyección. Acá te puede quedar perfecto, pero a un costo.
31-12-1969, 20:00:00 | #15 |
Paolo, imaginate tu motor en este nivel...
1200 h.p. |
31-12-1969, 20:00:00 | #16 |
El barro se lava, no hay problema. Además se puede cubrir la carrocería para que no entre el barro a baldazos.
31-12-1969, 20:00:00 | #17 |
2 turbos con intercoler y Autronic, con todo lo necesario para que no se rompa y tengas aprox. 600 h.p...
+ ó - 6 palos. |
31-12-1969, 20:00:00 | #18 |
No hay problema para enfriarlos, y en la parte de calor en la admisión, para eso son los intercoolers. Ahora, obviamente el turbo y múltiple de escape se calientan bastante, pero no hay problemas si se ubica bien el turbo, no como el Patrol de Carmona, que tenía uno de los turbos a 5 cms del cilindro maestro de los frenos siendo que el líquido de frenos es inflamable.
31-12-1969, 20:00:00 | #19 |
Pato, usa el link nuevo para achicar las fotos, estan muy grandes!
31-12-1969, 20:00:00 | #20 |
Got Jeep?
Esa es la técnica!!!..
Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Motor 1HZ con turbo en Land Cruiser HZJ75 | DESERTICO | General 4WD | 10 | 19-03-2012 02:06:40 |
Kit Turbo Intercooler | Plafo | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 13-12-2006 13:09:48 |
Como determinar Largo de Amortiguadores | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 7 | 26-05-2005 11:04:35 |
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? | Pato-Patrol | General 4WD | 26 | 27-04-2004 08:05:26 |
Test Drive Nissan Terrano Turbo Diesel | Rockero 90 | General | 15 | 04-04-2004 16:57:44 |
