Antiguo 16-12-2005, 11:27:20   #11
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Pero por dentro son iguales, no son dificiles de revisar, lo que si hay que ser muy cuidadosos con la limpieza. En la parte trasera tiene dos tornillos ademas de la tuerca grande donde se aperna el flexible de alta presion, saca todo eso (la tuerca grande en su interior tiene una valvula), y sale todo el deposito de la bomba, luego queda el cuerpo dela bomba quetambien por atras tiene un seguro que hay que sacar, despues de desarmar todo, revisa las paletas, orines (cambiar), etc. Si alguna de las partes estan rayadas, la bomba ya no sirve
Hola Javier;
Yo tengo una bba Chevrolet que tiene quebrado uno de los niples. Si la quieres te la regalo para que saques repuestos.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2005, 15:33:40   #12
pzapata
Empezado por Javier Acuña
Estimados, donde está el mejor taller para reparar una bomba para la dirección hidráulica. Sino algún lugar donde las tengan refaccionadas o nuevas. Es para un 302 1971.
Gracias!!!
Yo tengo una de un Ford 302 90 pero algo tiene quebrado en los niples, como es de plastico.. cagó.. pero si quieres te la puedo vender para que saques todas las partes internas.
Antiguo 22-12-2005, 16:14:43   #13
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Estimados, gracias por la ayuda pero antes de empezar a desarmar me di cuenta que el sistema estaba con ATF
Me dispuse a vaciar el sistema de este líquido no correcto para bombas nuevas por líquido adecuado "Power Steering Fluid". Se acabaron los problemas y anda mucho mejor. Saludos a todos
Antiguo 22-12-2005, 16:27:03   #14
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Javier:
Como eso eso de bombas nuevas, ¿no era 1971?. Yo uso ATF, es mejor el que mencionas.
Donde reparar direccion hidraulica. trp32 General 4WD 11 24-09-2010 01:09:19
Direccion Hidraulica ramle General 4WD 2 24-04-2007 18:13:24
ayuda con instalacion de direccion hidraulica chotito General 4WD 8 08-02-2007 13:48:34
Vendo caja de direccion hidraulica americana..... fanatico_v8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 26-03-2006 16:57:26
Direccion Hidraulica - Luv FLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 22-06-2005 17:11:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:22:58.
