Antiguo 13-12-2005, 01:08:07   #11
PiPe4x4
Contactar con PiPe4x4 a través de MSN
MMmm por lo que yo heescuchado, de que se puede se puede, pero no se debe porke les puedes pegar con alguna roca o algo a la otra parte del amortiguador, esa donde va la goma como espiral ahha ke nose como se llama :neutral:
Trx420 FM 2018
Suzuki SJ413 1989 americano
PiPe4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2005, 19:46:15   #12
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Yo los tengo al reves atras y no he tenido problemas, el amort. trabaja en ambos sentidos.
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 13-12-2005, 20:09:54   #13
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por Ndaxi
Slds
creo que me queda claro que de al ponerlos al reves "funcionan", ... pero deberia funcionar distinto a como cuando estan pal otro lao ya que se "supone" que se comportan diferente en expansion y en compresion.
¿ existe alguna especificacion de la capacidad de los amortiguadores ?
..pa salir de la duda digo yo
Antiguo 13-12-2005, 20:41:11   #14
La extencion va a ser igual no importa la posicion del amortiguador... de lo que se trata es si le afecta o no al performance del amortiguador la forma en que este montado ;-)
Antiguo 13-12-2005, 21:53:16   #15
A T X
Avatar de A T X
si tu comprimes un amortiguador da lo mismo si esta al derecho o al revez por lo que el termino "COMPRESION" es invariable, idem para la extencion ....y NO se intercambian ambos valores del valving como algunos pueden pensar
los 9000 y 9000X al estar invertidos se les forma un colchon de aire en el extremo del bastago por lo que los primeros cm's de recorrido al estar totalmente extendidos bajan en el aire para luego actuar el liquido.
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 13-12-2005, 22:12:55   #16
BrianElCamion
Empezado por A T X
...no caché ...
..pero a lo que voy es que los amortiguadores de direccion funcionan exactamente igual cuando se comprimen como cuando se extienden. ...
... en el remoto caso que haya entendido bien :razz: entonces el rancho 9000 deberia funcionar distinto si esta welto pal otro lao....
Antiguo 13-12-2005, 22:21:37   #17
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
tengo entendido que los amortiguadores de direccion son especificos para la direccion y no es posible colocar cualquier amortiguador aunque sea ranchoy no tienen na que ver con un amortiguador comun de suspencion.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2005, 22:55:08   #18
kimada
Avatar de kimada
Empezado por luis torelli silva
hola yo lei hace un tiempo en la fourwheeler algo como esto, pero es porque como laguien dijo antes, la mayoria de los amortiguadores funcionan distinto en comprecion y en expancion, si se usaran en como amortiguador de direccion al doblara a un lado y al otro seria distinta la dureza, por eso no se usa cualquier amortiguador, pero generalmente los amortiguadores mas baratos funconan igual en comprecion y expancion por ende sirven para estavilizador de direccion
bye bye
kenji imada
kimada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2005, 23:01:41   #19
Felix Dörner
Avatar de Felix Dörner
Contactar con Felix Dörner a través de MSN
Bueno , originalmente deberian ir con la valvula hacia abajo, yo los puse al revés y funcionan perfecto, 0 falta.
FDL
Felix Dörner está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2005, 23:38:08   #20
A T X
Avatar de A T X
Empezado por BrianElCamion
Si, pero un amortiguador de direccion no tiene nada que ver con uno de suspencion, idependiente de si este es o no de GAs o hidraulico
los amortiguadores de direcccion son de valving proporcional 50/50 por el obvio motivo de que la direccion debe tener el mismo comportamiento en ambos sentidos.
PD: si te refieres al comportamiento en dureza, NOP, teoricamiente el "trabajo" en extencion/compresion es independiente de si esta al derecho o al revez ya que seguirá comprimiendose o extendiendose de igual manera solo que a distinto lado
ATX. . . . . . . . Mandy
Vendo baratos Rancho 9000X y 9000 JPVM Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 10-12-2006 13:30:01
amortiguadores (guachos) rancho 9000 y gabriel zaikko Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 07-12-2006 15:07:44
Rancho 9000 Hilux Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-11-2006 18:29:27
AMORTIGUADORES RANCHO 9000 y 9000X MC KENZIE Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 01-06-2006 22:59:53
4 Rancho 9000 en 50 lukita. ZATI Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 23-08-2005 12:10:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:45:47.
