Antiguo 20-12-2005, 12:51:39   #11
morrissey
hola mira mi camioneta no tiene aire acondicionado, asi que puedo descartar ese problema ahora lo otro es que en relenti trabaja super bien ningun problema , un poquito pero bien poquito oscila el motor pero nada grave, el problema biene cuando la acelero y llego como a los 1500revoluciones y el motor se empieza a poner disparejo si me coloco en la salida del escape da muchas explociones falsas, pero esto solo me da problema en temperatura de trabajo, al encenderla en frio cero drama la celero y cuando llega a las 1500 ningun problema y me pongo a la salida del escape y suena como gatito, entonces al andar asi cuando paso un cambio o acelero suave me da tirones el motor eso es
Antiguo 21-12-2005, 12:53:42   #12
morrissey
nadie de este foro sabe de un buen taller donde llevar la camioneta
Antiguo 22-12-2005, 13:36:10   #13
morrissey
que en chile no hay buenos talleres??????????????
Antiguo 22-12-2005, 16:21:01   #14
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
hasta donde llega la aguja de la temperatura cuando se calienta ya el motor?
Revisaste el termostato?????
aunque parezca ridiculo yo tuve problemas de relenti en mi 22RE y todo era causado por el termostato malo, al parecer hay salidas de agua que entran en la mariposa de la admision al estar trabajando a temperaturas erroneas perjudica el funcionamiento del motor.
Antiguo 23-12-2005, 08:55:35   #15
morrissey
cuando toma temperatura de trabajo no alcanza a llegar a la mitad
Antiguo 26-12-2005, 08:05:46   #16
morrissey
nadie de los toyoteros sabe de un buen taller para que me vean mi motor 22re
Antiguo 26-12-2005, 14:10:16   #17
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por morrissey
"explosiones falsas" eso es interesante, es posible que las bujias tengas demaciada separacion en el electrodo, creo que deberia ser de 1.0 mm saca las bujias y midelas es posible que se vean sanas pero si la separacion es mayor a 1.0 mm es posible que no salte la chispa a plenos gases.
revisar las bujias es faaacil, ...asi que esperamos tus comentarios.
Antiguo 26-12-2005, 15:38:57   #18
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
revisa la bujias y ajusta las valvulas . rapido y facil
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2005, 16:26:37   #19
morrissey
voy a sacar las bujias y vere la separacion y lo de las valvulas hoy las estan ajustando vere que pasa
Antiguo 27-12-2005, 16:44:49   #20
morrissey
las bujias estaban reguladas a 0.8 como dice el manual de mantenimiento
NISSAN D21 O TOYOTA HILUX (gasolina) JCPA General 4WD 46 15-06-2012 10:02:49
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Cruzetas, filtros, empaquetaduras, pernos, flexibles, focos, chap TOYOTA ORIGINALES. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 27 15-10-2006 23:48:18
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:51:49.
