Antiguo 28-12-2005, 15:56:17   #11
El Alguacil (J.Subiabre)
Contactar con El Alguacil (J.Subiabre) a través de ICQ
Predeterminado .......
Este tema esta rebueno... me interesa ya que los motores de samuka se mejoran con el multiple..
Es muy complicado montar el motor del 125.. cardanas y otras cosas... hay que variar muchas cosas.....
Saludos de
Puerto Montt.
El Alguacil.
El Alguacil (J.Subiabre) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2005, 20:11:39   #12
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por Mad-Max
se que es un tema repetido perooooooooooo........
ya he leido todo lo que encontyre en BUSCAR.....
como ya saben he tenido varios problemitas en mi samuka.. (resorte de cubo, altenador, motor de partida, bujias empapadas de aceite, motor no tira bien)..
leyendo un post me dicen que un motor de 125 cuesta +- 60 lkas.... esta bien???.
si es por ese precio mejor cambio el motor de mi samuka por uno de esos....
que me recomiendan hacer un ajuste completo al motor de mi samuka?...(que sale muy caro).
o comprarle un motor y adaptarselo.....
dentro de esto que motor... BBB.., economico y que tire bien... me recomiendan que pueda comprar para mi samu... la idea es que sea un motor que tira mas que el actual que tengo 1.324 c.c. carburador.
datsun 150 ?. chevet 1.400 c.c. ?.. fiat 125..?? fiat 132 ???? o mejor un motor de samurai I a inyecciòn??
alguno a inyección y que sea tambien BBB.
mi idea es que tire con fuerza el samuka....
donde puedo cotizar motores BBB para mi samu.... alguna dirección. alguien vende uno...
gracias
Parece que tai caliente con tu samuka ami me paso lo mismo con el vitara que tengo,no lo quize vender y lo repare enterito el motor dos veces,uffffff el bolsillo aun me tirita en tu caso es mas facil colocar un motor de cualquier tipo
por ejemplo el de datsun te sirve lo ideal seria un 1600
Antiguo 29-12-2005, 11:12:22   #13
Alakrán
Avatar de Alakrán
Max, creo que se te está subiendo TA a la cabeza.
Si bien está claro que tienes que reparar en forma urgente tu motor, creo personalmente que esa es la mejor opción. REPARARLO!!!
Primero, aún no lo haz abierto, así que no sabes que tan malo está. Por lo tanto no sabes cuantas $$ te va a salir.
Segundo la compra de cualquier motor usado, implica abrirlo, revisarlo, + de algo arreglarle, adaptarlo, etc. Además tienes que modificar partes del jeep. Esto siempre va implicar hartas $$ y muchos dolores de cabeza.
Tercero el uso que tu le das a tu jeep, no es muy extremo así que considero que tienes que partir disfrutando lo que tienes y con el tiempo irlo modificando según tus necesidades.
Por último el motor suzuki bien ajustato y con las mantenciones y trato adecuado debería durarte muchos años. Vas a la segura, un cambio de motor siempre implica problemas con otras partes del jeep y a la larga te vas a gastar muchas + lucas.
Es mi opinión
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 30-12-2005, 11:20:45   #14
pregunta
como se hace si se cambia de motor?.. me refiero a las papeles?
Antiguo 30-12-2005, 11:31:59   #15
-ArtSerey-
metele un 22RE y Drivetrain Toyota ......si se que es Mucho pero lo he visto en Samuka y...uFFFFF!!!!!!!
Slds
aRT
traktorke
Antiguo 30-12-2005, 11:38:00   #16
Empezado por El Alguacil (J.Subiabre)
pregunta
Con una factura o declaracion jurada, vas a la municipalidad a hacer una inspeccion ocular y luego al registro civil a inscribirlo.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 30-12-2005 a las 11:49:07
Antiguo 30-12-2005, 13:17:28   #17
TORTU
Avatar de TORTU
O BIEN HABLA CON PABLO REYNE EL TE PUEDE DAr precios de motores vitara inyectados o carburados es practicamente llegar y colocar se modifican pocas cosas salu2
Antiguo 30-12-2005, 13:49:18   #18
cano
trata de buscar un motor con artas rmp...yo le puse un nissan 1800cc de esos antiguos de camioneta a un sj410....y quedo un tractor, pero solo eso, en carretera andaba a 70km/hr y casi reventaba, le puse neumas 32 pa compensar y saltaron lejos los cardanes, luego los ejes...y al final murió la corona trasera...me aburri y lo vendí...me compre un samuari y andaba por toos laos feliz.
Antiguo 02-01-2006, 09:28:54   #19
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por cano
Cano, una consulta... el motor Nissan lo pusiste con caja de 4ª o de 5ª?
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 02-01-2006, 20:25:50   #20
Zankudo4x4 ®
Talking
yo antes ke esos motores nissan prefiero el de 125... es mucho mas revolucionado,. esta hecho para trabajar a altas temperaturas, es muy potente.. y tienen miles de pichicatas aplicables con bajo costo....
pistones bielas, levas, todo a exelente precio en argentina...
y no son tantas las pajas.... si bien las hay.. al acesorarce cn alguien ke ya hizo la pega todo se hace mucho mas facil...
yo lo tengo instalado hace 8 meses y si bien al principio me dio puros dolores de cabeza ahora estoy mas ke feliz cn el...
se comporta muy bien y se notan los 110 Hp ke tiene... :razz:
ahora poir problemas economicos los estoy vendiendo... peor ahora se esta mejorando la situacion ais ke x ahora no habria apuro en venderlo....
ayuda nuevamente con distribuidor de fiat 132 o 125... estoy parado para provar proye sj413team General 4WD 1 05-06-2007 14:22:22
distribuidor de fiat 132 o 125 carlos_notepescalaromina Compran 8 26-04-2007 23:08:08
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 17:17:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:12:02.
