Antiguo 11-01-2006, 18:27:33   #11
Marcos León
Empezado por toyotero calama
No , lo unico es bajar el estanque.
el ruido que mencionas al poner primera es normal en las hilux.
el otro ruido debajo de la cabina es cruceta y el run runeo pueden ser rodamientos o lamentablemente piñon y corona con desgaste esxcesivo.
1.- Bajar estanque: en fin asi se hara.-
2.- Que bueno....jeje entonces me olvido, raro en todo caso ah!!
3.-A: Ruido abajo, revice todas las cruzetas y estan bien, ese ruido debe serr del tren delantero, barras tensores, algun buje o goma, todavia no lo reviso.-
3.-B: Rn Runeo , señor, te pido que por favor sean los rodamientos, plissss....jeje
chuata, como se puede saber si es la corona, solo destapando???
Gracias viejo y saludos,
Marcos León
Marcos León está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2006, 22:18:01   #12
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por Marcos León
Marcos León
3B si solo destapando, buuuuuuu
Antiguo 16-01-2006, 09:06:52   #13
Marcos León
Oka gracias :sad:
ML
Antiguo 23-02-2006, 12:02:50   #14
Marcos León
Sres.
He cotizado varias bomas de bencina y casi todas son Taiwanesas o Coreanas, ambas mas o menos similares en precio 39 lukitas, cual de estas dos es mejor?? hay otra bomba altern. mejor??
Gracias y saludos,
Marcos León
Antiguo 23-02-2006, 12:15:31   #15
Buka
Sres.
Gracias y saludos,
Marcos León
Por lo general se cumple esta regla en los productos asiaticos:
Japones > Coreano > Taiwanes
Antiguo 23-02-2006, 12:27:23   #16
Marcos León
Empezado por Buka
Gracias por la resspuesta , entonces me voy derechito a la Coreana.- ;-)
Otra consulta, vi que alguien le puso una bomba bosch, esa de que procedencia es???
ML
Antiguo 23-02-2006, 19:03:34   #17
raliaga
Mmm, sera por eso que la Kamio tira poco??? la encueno muy lenta en las salidas y en los cambios altos acelera de a poco.-
Cuanto sale una bomba nueva aprox.??
Gracias Gerardo
ML
LAs Hilux no tienen buena salida ni aceleracion en 4x2, al contrario son bstante lentas en relacion a otros vehiculos, incluyendo otros 4x4. Su mejor performance esta en 4x4 Low, ahi puedes notar diferencias y la potencia del motor.
Lo del sonido agudo en la parte trasera (se siente al meter la cabeza en la rueda trasera) yo tambien lo tengo, me dicen es la bomba pero es normal, no creo sea necesario la cambies, mejor llevala a revisar antes de gatar plata por las puras.
Antiguo 23-02-2006, 19:12:30   #18
Marcos León
Empezado por raliaga
Buen, lo de tirar poco, ya lo solucione, era falta de afinamiento y acordarse de los 31" que le puse......jeje
Lo que pasa con la bomba, es que cada vez suena mas y ya no solo cuando detengo la Camio, si no cuando voy andando, me tinca que la custion derepente me va a dejar tirao, prefiero gastar unas lukas y salir tranquilo de vacas.. ;-)
ML
Antiguo 11-03-2006, 23:44:40   #19
BICHA 4X4
Chequea el respiradero del estanque de combustible, yo tuve un ruido asi como silvido que salia por la tapa de llenado del estanque y era el famoso respiradero.
Ojo con el rodamiento flotante si que trae en la union de cardanes trasero, ese si que te recomindo cambiarlo si esta con problemas, si se va en carretera y te falla, se rompen bastantes cosas, y ademas te puedes accidentar.
Eso no mas suerte con tu Hilux, son fantasticas.
Saludos:
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2006, 10:09:36   #20
Marcos León
Empezado por BICHA 4X4
Saludos:
Muchas gracias por tu ayuda, efectivamente era el respiradero de la tapa...PLOP!! eso lo cache despues de haber cambiado la bomba ....jeje, por lo menos ahora tengo bomba para rato....jeje.-
El rodamiento ya lo cambie, junto con todas las cruzetas, asi que esta todo Ok., en todo caso igual le voy a poner una piola o pequeña cadena abajo del cardan porsiaca...jeje
Gracias y saludos,
Marcos León
Chasis y A/C hilux 2001 Mario Zamora Compran 1 03-11-2006 21:33:03
consulta hilux 92 con V8-305-- O V6-4.3 JORGE DAZA General 4WD 15 06-08-2006 02:23:52
Hilux 2001 full para desarme Mario Zamora Venden - Vehiculos 4X4 10 05-08-2006 19:10:14
consulta taller en chillan o sus alrededores para hilux ?? LAPOSO General 4WD 3 23-09-2005 15:55:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:48:39.
