Antiguo 09-01-2006, 10:36:23   #11
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Empezado por Pule
ese es el que tengo.
mañana salgo a cachurear a desarmadurias a ver si pillo el otro portacoronas.
como info adicional, si tienes el portacoronas para 3.73 & down, no es necesario cambiarlo, preguntale a mariano lozano, el uso el portacorona mas un flanche pa poner sus actuales coronas 5,...
de hecho en el topico de instalacion de sus coronas habla de esto
es muy sencillo y barato.........
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2006, 10:42:08   #12
Pule
Avatar de Pule
Empezado por Fernando Vliegenthart
vale gracias, pero las coronas no tienen problemas, ya hicimos el flange para una, es el bloqueo el que no entra.
Antiguo 09-01-2006, 12:51:22   #13
A T X
Avatar de A T X
estan mezclando las cosas !!!
una cosa es la instalacion de las coronas y otra es el del bloqueo...........lo de las coronas lo tienen muy claro por lo que se ve en los comentarios y para que darle mas vueltas, pero lo del bloqueo es diferente ya que estan comparando un Detroit locker, que es un bloqueo que reemplaza la carcaza portacoronas completa (por ende cambia con las R&P) con el bloqueo EZ locker que tiene PULE, el cual es interno y solo reemplaza los engranajes (planetarios/satelites)
"segun yo" no deberia cambiar el bloqueo con la relacion 3.73&up ya que eso es mas que nada un tema en el grosor de la parte donde se apernan las coronas y no de la forma interna del carrier, no lo he verificado personalmente pero me tinca que el error puede estar en otro lado..........sino existirian planetarios y satelites diferentes para R&P 3.73&up/down tambien y nunca los he escuchado, alguien si ?
PD: ¿ pule, que parte es la que no entra o molesta o choca ?
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 09-01-2006, 17:29:24   #14
F.Batalla
Avatar de F.Batalla
Contactar con F.Batalla a través de MSN
Empezado por Pule
Ahora viendo el post de ATX me di cuenta de que es un ez-locker el del problema,el codigo que yo puse de referencia es el de detroit locker para el GM 12 bolts 3.73 & up no para el EZ.
Codigo de EZ =813A013 por si las moscas.
FCO.
F.Batalla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2006, 09:37:59   #15
Empezado por A T X
revise en internet y para el GM12 (JEEP) existe solo un tipo de bloqueo, se tb que existe un GM12 bolt de autos (camaro, etc) y no se si seran iguales.............
Pule, sabes de que vehiculo provienen tue ejes???
Antiguo 10-01-2006, 10:05:26   #16
Pule
Avatar de Pule
hola, son de K5. D44 y GM12.
a la tarde voy al taller a ver mas detalles...
Duda con bloqueo Pancho Ibarra General 4WD 8 16-02-2007 09:18:31
Bloqueo GM12 Otto Nass Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 08-12-2006 15:16:05
VENDIDO-> Bloqueo 100% GM12 Bolt MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 03-05-2006 12:00:19
Como meter un bloqueo de diff HiluxSurf en una Hilux?? cristianfelipe General 4WD 26 22-06-2005 12:12:49
BLOQUEO EN SAMURAI NO SUELTA Mario Zamora General 4WD 27 14-02-2005 19:12:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:16:24.
