Antiguo 10-01-2006, 19:31:16   #11
cano
muchas gracias por la aclaracion de que hay que multiplicarlo por dos, me queda claro.
No habia cachao que solo reducia en LOW...que mala, a mi me gustaria reducir en alta tambien pal tema de los neumas mas grandes...tendrian que ser coronas entonces 5.83 que tamien vende calmini. unas 600 lucas.
ahora tengo una duda:
Las coronas de Samurai debieran servir pal difcial delantero del vitara???
porque hay mas baratas en el mercado..y tamien 5.83.
grax.
Antiguo 11-01-2006, 10:49:31   #12
KoRneR
Contactar con KoRneR a través de MSN
segun tengo entendido las coronas 5.83 para vitara calmini las descontinuo, las de samurai son mas baratas, pero solo te sirve para adelante, ya que la trasera de vitara es mas grande.
no se si se podra poner un adaptador para colocar la de samuka en un dif trasero de vitara, yo lo iba ha hacer, pero nunca llege a concretar la prueba.
KoRneR
KoRneR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2006, 10:51:58   #13
KoRneR
me acabo de dar cuenta que tu jeep lo tienes con neumas 28", en todo caso te soporta bastante bien hasta un neumatica 30" si perder muchas prestaciones, eso si ahi necesitaria un pequeño levante.
KoRneR
Antiguo 11-01-2006, 10:55:12   #14
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
Empezado por cano
grax.
es cierto que es solo el low, pero con neumas 31" no tienes ningun problema de moverlos en la calle, por lo q no necesitas tan urgentemente las coronas, el punto es q si subes mas de 31" ya son palabras mayores, porque no te resistiran los ejes, y ai ya debes pensar en up grade de diferenciales cajas, etc.
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2006, 19:00:30   #15
cano
ya...no voy a reducir coronas porque es casi imposble pillar unas 5.38...ademas las de calmini parece que ya no hay na.
me quedo con los neumas 28, y a lo melor subo a 29 y voy a darle por el lado del motor con multiple y en una desas si me caliento, turbo.
Antiguo 13-01-2006, 23:30:52   #16
Empezado por cano
Hola, ando con la duda de que relacion tiene mi Sidekick, algunos dicen 4.8 y otros 5.13..Anoche levanté una rueda trasera y el cardan gira 2.6 vueltas (+-) por una de la rueda. Que signifca eso???...no creo que tenga relacion 2.6:1 .
Hay otro metodo como saber la relacion que no sea desarmando??, ya que estoy con la idea de poner unas mas cortas.
Muchas Gracias
Cano
Eso es porque la mitad de las vueltas hacer girar la caja de satelites, por lo cual debes multiplicralo por 2, o sea, 2.6X2=5,12 ;-)
Antiguo 16-01-2006, 15:32:25   #17
cano
Empezado por Gonzalo Bravo
eso mismo pensé, gracias por el dato.
cano
PIÑON Y CORONA, Me sirve? GONZALO,ACHAO General 4WD 2 18-10-2006 17:50:20
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
PIÑON Y CORONA SAMUKA Pelao Martínez General 4WD 1 04-11-2003 09:26:10
Relacion de piñon y corona mbonifacino General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:55:24.
