Antiguo 16-01-2006, 14:15:56   #11
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Mi rocky le pusieron barra panhard y no presenta el problema del bamboleo, salvo cuando los amortiguadores estan sonados...
Antiguo 17-01-2006, 14:31:24   #12
a.sprohnle
Empezado por Gonzalo Bravo
Y que tendria que ver eso con el bamboleo??? Estamos hablando de bamboleo cierto?, Si efectivamente es asi, yo me inclino xq los paquetes son muy blandos para esa altura, lo cual lo puede correguir; una establizadora mas dura y/o amortiguiadores mas duros y/o paquetes mas duros.-
Yo creo tambien que va por el lado de paquetes mas duros, ya que los que tiene son los originales, y estan mas que planos.
En todo caso lo de la Panhard no es una mala idea
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2006, 15:41:40   #13
Empezado por SALVELINUS
Ok, pero no por la panhard, ya que ella no tiene ninguna incidencia en el bamboleo.-
Antiguo 17-01-2006, 15:51:31   #14
SALVELINUS
¿Entonces?
Antiguo 17-01-2006, 19:18:04   #15
¿Entonces?
Entonces que????
Antiguo 18-01-2006, 00:03:13   #16
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
Predeterminado jano
hola jano. el rocky largo,el que fue de juan carlos moraga le pasaba lo mismo se movia demaciado y lo solucionaron co doble amortiguador ,echale un vistazo,en un ratito solucinarias tu problema.
chao que estees bien. mario..
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2006, 13:29:45   #17
a.sprohnle
Empezado por mario pascual valdes
Hola Mario.
La verdad es que habia pensado en doble amortiguador, pero creo que lo que dice Gonzalo Bravo, tiene razon.
Estoy pensando en paquetes mas duros, creo que los de Hilux calzan perfecto.
Y ya tengo unos vistos por ahi.
Asi que creo que sera esa la solucion.
En todo caso el doble amortiguador, tambien lo tengo como una solucion.
Antiguo 18-01-2006, 14:23:56   #18
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por a.sprohnle
Hola Mario.
Hola pero en ves de cambiar paquetes por unos usados y que mas encima no son los mismo o sea mas que seguro que tendras que adaptar algo, manda a cualquier taller de paquetes a que le agreguen algunas hojas, ya que por las fotos se ve que tiene dos?, agregale unas dos hojas.
Antiguo 18-01-2006, 17:58:23   #19
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Si el problema es que los paquetes de resortes son muy blando o tienen pocas hojas, ¿Por qué el problema aparece después del SPOA?, ¿Es por el levantamiento del centro de gravedad? ¿O hay alguna otra fuerza o elemento asociado?
Ignacio Durán.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2006, 19:19:22   #20
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por Ignacio
Ignacio Durán.
los paquetes de resorte no tienen nada de malo, esta claro, en las fotos aparece el diferencial con un leve angulo hacia la caja, siendo que deberia estar totalmente horizontal al suelo, lo puedes corregir poniendo cuñas entre el yugo y el paquete de resortes, otra solucion es la de girar las mangas del yugo pero eso es muuucho mas caro que las cuñas.
Otro elemento que podria estar influyendo es que los candados esten muy largos y con holgura.
prueba con las cuñas que es lo mas barato , ...con cuea 5 lukas.
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
Acta Reunión Del 28 De Diciembre. Fran Arancibia Rally Cross Country / Baja 6 03-01-2007 13:24:41
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 21:29:37
Para Expertos en Levas, V6 OHC RoNdrigo Pastén General 4WD 27 12-05-2004 22:49:25
Despues del UPG Pato Leguía General 13 20-03-2004 21:58:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:54:03.
