Antiguo 15-01-2006, 16:44:36   #11
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
A un samuray se le pueden colocar yugs completos de un LF-20.
sip, no hay mayor problema....ganas reduccion las coronas del f-20 tienen relacion 4.77:1
ganas estabilidad porque los ejes de f-20 son mas anchos y firmes que los de samurai
Los ""Indura"", como se realizan??
tienes que soldar los satelites del diferencial
Como puedo saber, si un yugo de LF20 esta loc bloqueo limitado, hay alguna marca en la carcaza o es solo probando, como se puede hacer??
todos los yugos traseros de f-20 tienen bloqueo lsd
churri pilme hiso esa adaptacion de ejes este es el link http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=19294
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2006, 21:13:11   #12
chotito
Empezado por chivoffroad
oye estai 100% de ke es asi?===========
de ser asi... donde los arreglan??? pq el mio no funciona
Antiguo 17-01-2006, 19:44:47   #13
chivoffroad
sip
no se donde arreglaran esas cosas, el mio lo intente desarmar pero no pude....................
Antiguo 19-01-2006, 01:49:30   #14
michael 4x4 lf20 bacan
si no me equivoco los lf20 bloqueo lsd desde el año 80 en adelante
Antiguo 19-01-2006, 01:53:02   #15
pa ver si tiene blockeo o no levantalo atraz de manera que las dos ruedas traceras queden en el aire si las dos ruedas giran pa adelante tiene blockeo si una gira pa un lado y la otra en sentido contrario....... lo siento pero no tiene.
ojala ayude cualquier pregunta de lf 20 no duden en consultar no hay problema..... twisteando chao.
Antiguo 19-01-2006, 09:53:28   #16
fotoplan
de que son firmes son firmes, pero mas anchos que los de samurai no, son entre 1 y 1,5 centimetros mas angostos, pero eso se arregla usando algun espaceador o desplazando el centro de la llanta, los que son mas anchos son los de rocky.
saludos desde valdivia
Antiguo 19-01-2006, 13:51:53   #17
chivoffroad
ups.......sorry.... tienes razon.........
no es tan asi........ si el lsd tiene desgaste o esta con un aceite que no corresponde puede no funcionar (como en mi caso... ), es mejor destapar el diferencial.........
Antiguo 14-06-2008, 03:46:12   #18
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
Talking Re: curiosidad..coronas lf20
Empezado por michael 4x4 lf20 bacan Ver Mensaje
wena... otro mas cn LF 20....
q tal los bichitos??
http://es.youtube.com/watch?v=qnqoDFCAFpw
x_gargola_x@hotmail.com
*TuerK*
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2008, 21:32:18   #19
Predeterminado Re: curiosidad..coronas lf20
Al menos en el Toyota Blizzard (LD10) que fue fabricado entre Enero del 82 a Abril del 84, que es la version Toyota y diesel del LF20 tenía la opcion de tener LSD.
Antiguo 19-06-2008, 01:25:49   #20
chotito
ta un poco viejo el post..
es de cuando re100 tenia mi LF20 hace años ya..
y aun le doy duro..
Coronas LF20 SALVELINUS Compran 1 22-09-2006 19:54:09
Coronas 4,77 Lf20 pancho valenzuela Compran 2 04-11-2005 00:04:24
Vendo Daihatsu LF20 $500.000 ¡¡VENDIDO!! ¡¡FOTOOOS!! Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 24-07-2005 17:55:04
coronas rocky pele General 4WD 7 09-09-2004 17:00:28
coronas de rugby o geotracker en samurai II Alberto Bravo General 4WD 3 11-02-2004 10:26:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:35:45.
