#11 | |
pequeño detalle... según esos datos con neumáticos de 31" andaría a 5880 RPM en 5ta a 120 km/h... igual enrollado |
#12 | |
#13 | |
#14 |
osea que son una mierda para el samuka.... que cambios habria que hacerle para poder aprovechar esas coronas , pensando no usar mas alla de neumaicos 31", colocar transfer reducida???.cambiar caja, o comparse otra cosa???
#15 | |
Si te quieres armar un rockero con 31s que llevas arriba de un carro, son una buena alternativa. Igual es recomendable en ese caso combinar con una reducción de transfer porque pasar de 33:1 de Crawl Ratio (CR) a 43:1 no es tanto. Cuando cambias coronas, afectas las relaciones tanto en alta como en baja. La forma más versátil de mejorar un samurai es con una reducción en la transfer, porque la reducción diferenciada hi/lo permite un desempeño razonable en carretera, y cuando conectas la low...ufff...deluxe. En mi caso opté por poner una reducción calmini 5.14:1 en la transfer, y dejar las coronas iguales. El CR quedó en 73:1. En este momento está en instalación y se va de prueba en linares el fds del 20 de enero. Saludos, OB1 |
#16 |
ok. ob1 tengo to claro ahora....
pero putas que sonaba bonito el nombre de las coronas cuando lo vi. |
#17 | |
#18 | |
#19 | |
#20 | |
| Suzuki Samurai Preparado | RoNdrigo Pastén | Venden - Vehiculos 4X4 | 8 | 18-02-2007 20:14:10 |
| Suzuki Samurai - "Campeón 48 Hrs." | Bombero 4x4 | Venden - Vehiculos 4X4 | 16 | 19-01-2007 10:36:54 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 03:23:03 |
| 2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 447 | 30-04-2005 03:59:37 |
| web favoritas | ullrich | General | 8 | 19-12-2003 13:49:28 |
