Antiguo 07-03-2006, 21:34:28   #11
jockermachine
bueno fue mucho la demora debido al atraso de los repuestos y la demora en la rectificadora . el motor al final quedo con
holley truck avenger 670 cfm
espaciador de torque Trans Dapt entre carb y camello
camello edelbrock performer
k kit de comp cams donde venia cadena , piñones (distribucion) ,taquies ,resotes valvulas,seguros valvulas, platillos,etc y lo mas imortante el leva de 210º Int,218ºext@ 0.50" serie (4x4 comp cams)
pistones planos+lainas de 0.5mm de espesor
y los multiples que ya los traia el motor
aspa de camion volswagen (creo) de 10 paletas y 22" de diametro con viscoso chevy
prensa,disco de 12" y eje piloto chevrolet
AQUI VAN LAS FOTOS :smile: :
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2006, 21:57:41   #12
jockermachine
tambien se le instalo radiador de aceite y mañana se le va instalar la lineas de escape de 2 1/2" de diametro.
salimos a probarlo el sabado en la noche y la verdad esque falta la linea de escape ya que encuentro que el motor anda demasiado inflado y esta la mezcla esta muy rica trate de carburarlo segun dice el manual pero no da ya que le voy quitando paso de bencina y el motor tiende a pararse, asi que estoy pensando en tomarle los gases y cambiarle los chicleres. AHORA la pregunta de millon que medida de chicleres :neutral: algien a tenido este problema??. y lo otro es el grado de avance le di 8º de avance aprox,alguna recomendacion???
Bueno eso seria mañana les cuento como se siente con los escapes nuevos
SALUDOS
Antiguo 08-03-2006, 08:51:48   #13
Zegard Latrach
Me gustó el look con que quedó el motor.... :wink:
Cuál es el diamétro de las aspas wolkswagen?????
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2006, 10:42:41   #14
Pato-Patrol
Esta bueno el Upgrade al 350, debe haber mejorado bastante.
Un buen consejo : Saca ese filtro de bencina, te falla y se incendia el motor completito :???:
salutes,
Pato
Antiguo 09-03-2006, 14:34:27   #15
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por jockermachine
hola de que camion es el disco, prensa y rodamiento, c60??
Si de c-60 comprada en Castillo.
Antiguo 09-03-2006, 22:22:39   #16
jockermachine
Empezado por Zegard Latrach
gracias. el diametro es de 22" (pulgadas)
Un buen consejo : Saca ese filtro de bencina, te falla y se incendia el motor completito ??:
Ya lo saque ;-)
hoydia lo probamos con escapes de 2.5" y cambio harto la cosa se nota un motor mas agil y le cambie los chicleres de baja,aunque se me paso la mano ya que se tiende a chupar en carretera :???: los que traian eran de 68 y le puse unos de 56 asi que voy a probar con unos de 60 o 64. cualquier sugerencia sera bienvenida.
SALUDOS
Antiguo 09-03-2006, 23:35:33   #17
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por cacov8
Que marca son la prensa y disco de castillo? ¿cuanto?
Raúl
Antiguo 10-03-2006, 13:55:13   #18
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Desgraciadamente son coreanas , o la Nova . que como tu dices en otro post son mexicanas y ahi no mas.
Tengo un dato de un taller , donde venden Warner reacondicionadas , incluso suministran el volante y disco ceramico si tu quieres , creo que del orden de la 60 lkas las entregan calibradas .
Nosotros las pusimos en la V8 y cero dramas.
Incluso adquirimos un juego de repuesto .
Adjuntaré fotos para que las veas. Si te interesa me dices.
Respecto de rodamiento de empuje , estamos mal , porque solo hay italianos brasileños y todos super malos , asi que en lo sucesivo usaremos de Toyota Dyna.
Cualquier cosa , si te puedo ayudar desde acá me avisas.
Antiguo 10-03-2006, 20:18:15   #19
KUTO
Avatar de KUTO
guena guena jockermachine, te armaste la media maquina, avisa cuando alla algo por rancagua para ver si nos damos una vuelta pa conocer esa nave ;-)
KUTO está offline   Responder Con Cita
campana chevy 350 Pule Compran 3 03-06-2007 20:35:54
Culatas Trabajadas para v8 350 chevy y eje de levas edelbrock suburban4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 21 27-04-2007 16:11:14
Chevy 350 TBI FLOZANO Compran 3 01-04-2007 17:46:26
volante v6 4.3 tbi o v8 350 chevy Juan Sepúlveda G. Compran 5 21-02-2007 15:44:58
Nitroso en v8 350 chevy oscar roman General 4WD 2 05-09-2006 11:32:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:49:23.
