Antiguo 21-01-2006, 17:01:21   #11
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por antonio guerra
anda bien el par de diferenciales ford 9" relacion 4.11trasero con un delantero 4.09
El Early Bronco trae Dana 30 con 4.10 y Ford 9" con 4.11, no se que tanto pueda afectar un 4.09, pero lo principal es tratar de buscar la misma relacion o en su defecto el delantero "UN PELO" mas rapido.....imaginate que fuera mas rapido y metes reversa.......te encargo la ensalada que queda...
Antiguo 21-01-2006, 17:23:46   #12
Luis Vasquez Fonseca
Hola Coipo, en la practica esas centesimas de diferencia, son insignificantes, creo que alguien con neumaticos iguales, pero con diferencia de desgaste (entre adelante y atras) tienen una dif de relaciones mayor de las que estamos hablando
Antiguo 21-01-2006, 19:34:05   #13
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Asie es master....pero mientras mas cerca de la igualdad...mejor.. ;-)
Antiguo 22-01-2006, 11:27:00   #14
A T X
Avatar de A T X
esa diferencia es insignificante, estamos comparando una corona trasera 4.10 con una delantera 4.09
la sola deformacion por diferencia de aire entre neumaticos podria absorver tal diferencia sin ser perceptible.
No hay el mas absoluto problema en usarlas ambas juntas
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 22-01-2006, 17:12:21   #15
Antonio Guerra
pero podria tener problemas con una 4.11 atras y 4.9 adelante o tambien seria inperseptible
existe el dana 44 con relacion 4.11 o 4,10 ya q tengo entendido que la mas cerca es 4,9
y el dana 30 trae la mas cerca 4.10
tengo un ford 9 para atras con 4.11
Antiguo 22-01-2006, 22:16:23   #16
NO TENDRAS PROBLEMAS
Antiguo 23-01-2006, 11:01:39   #17
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
quien sabe cual es el diferencial que trae el ford bronco del 68
Ford 9" y Dana 30 cabeza de pig lado piloto...
Twisted Andes quiebra el "World Altitude Record" Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 710 12-02-2014 08:28:02
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 11:47:49
cual es la relacion piñony corona del sj? negro 4x4 Novatos 1 14-08-2004 20:02:36
Como cambiar reten del diferencial GRaN_PeYuCo General 4WD 12 04-03-2004 12:19:23
Stroker o Bloqueo de Diferencial? Cual de esas Opciones ? Negro XJ Novatos 16 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:58:06.
